Varnare för öppet kylskåp?
USBMikroskop.se
Inlägg av USBMikroskop.se »
Ofta när jag stänger kylen lite slarvigt så öppnar den sig igen och står på glänt, och det medför i värsta fall att temperaturen stiger bra över det normala.
Jag skulle vilja ha en mycket enkel uppfinning som piper om kylen är öppen i mer än 10 sekunder. Finns det att köpa färdigt?
Det borde vara enkelt att bygga, dock är jag ingen expert på elektronikbyggen, inte ens en amatör. Men det känns som jag behöver följande komponenter:
- En ljusavkännare (Fotoresistor?)
- En timer som känner av om ljusavkännaren varit aktiv i 10 sekunder
- En buzzer
- Ett batteri
Nån som på rak arm skulle kunna berätta hur man bygger detta? Jag vill gärna ha den så liten som möjligt. Jag har tex sett en gris som grymtar när man öppnar kylen och liknande, men jag vill bara ha ljudet, det räcker. :)
Tacksam för tips och idéer som kan rädda min grädde från att surna!
johano
Re: Varnare för öppet kylskåp?
Inlägg av johano »
Har ingen lönsing, men det vore ju rätt elegant att bygga in funktionen direkt i lampan (eller rättare sagt: i lampsockeln).
Skulle kanske kunna gå att sälja också, installationen blir ju extremt enkel.
/johan
USBMikroskop.se
Skitsmart faktiskt, är det standardfattning på alla lampor i kylskåp då? Annars blir det kanske svårare :)
Sökte på "Fridge door alarm" sen och hittade några varianter:
Snygg, men onödigt stor? :)
http://www.coolest-gadgets.com/20070115/fridge-alarm/
Och sen en ritning, är detta något för en nybörjare som mig att prova på måntro? :)
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
USBMikroskop.se
För timerfunktionen ska det vara en IC1 4060-krets. Jag sökte på Elfa och hittade 4 varianter:
D4060BE logikkrets
74HC4060N logikkrets
74HCT4060N logikkrets
74LV4060D logikkrets SO16
HEF4060BT logikkrets SO16
Vad är det för skillnad?
Det var ju inga dyra grejer, men jag har ett svagt minne från gymnasietiden att det var ganska dyrt på Elfa?
Eller var rekommenderar ni att man handlar?
jag hadde valt ett tungelementräle och en magnet på dörren
en 4093 för timing och ljud och en piezo högtalare
USBMikroskop.se
Ljuset verkar till 100% vara tänt när kylen är det minsta öppen, så det verkar enklare att avgöra om den är öppen med ljus. Vad är tungelementrelä?
Vad är det för skillnad på 4093 och 4060 som man hittar på andra beskrivningar?
johano
Inlägg av johano »
Om du istället använder "ström från lampkontakten" för att trigga igång (och driva) timer/buzzer så slipper du dels batteri och fotocell samt att varnaren funkar även om lampan är trasig,
Problemet är väl att det är 230VAC...
Å andra sidan är det inga stora strömmar som behövs för att driva kretsen, så det går nog att få ner storleken rejält...
/johan
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vårt frys har en sån här konstruktion inbyggd, smart!
Det bästa är ju om det är en fördröjning innan det börjar tjuta, lite störande om det låter så fort man öppnar dörren. Då blir det ju mer ett 'småätarlarm' :)
Jag byggde ett sånt här larm en gång i tiden. Problemet är batteriet, det gäller att man kommer ihåg att byta det.
Angående kretsarna. SO16 är ytmonterat, alltså mindre kretsar än de andra. 4060 är en timer med delare, 4093 en fyr-dubbel grind med schmitt-trigger. Helt olika kretsar alltså, vilken som passar beror på resterande krets.
Tungelementrelä - en liten pryl som sluter eller bryter en krets när en magnet kommer i närheten.
Inköpsställe - electrokit.se är billigare.
einar
Inlägg av einar »
Nya kylskåp har ett larm för att dörren står öppen. Efter 1 minut så börjar det tjuta.
PHermansson
Har alla nya det? Vårt kyl och frys är nått år gammalt, samma märke och serie. Fryset har finessen men inte kylet.
einar
Inlägg av einar »
Våran Elektro Helios har det och den är nog ca 1 år.
edit: Kylen har det iallafall, vet inte hur det är med frysen
v-g
Inlägg av v-g »
Samma med vår EH frys. Den varnar när tempen blir för hög. Fungerar faktist ganska bra.
einar
Inlägg av einar »
Så var det nog den fungerade.
Förslag på lösning:
1) Koppla ihop en solcell med en liten piezosummer.
2) Placera i en plastpåse eller litet chassi och lägg på översta hylla i kylen (nånstans i närheten av lampan).
3) Färdigt. :D
edit: Äsch, den skulle varna efter 10 sekunder. :oops:
Hm... Såhär då: Solcellen driver en monostabil vippa som triggar en RS-vippas "Set". Utgången till pizeosummern.
Bättre? :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Byggde själv ett fryslarm en gång i tiden.
Baserades på 2st AAA, attiny45, högtalare från hörlur och microbrytare från cd-läsare.
2st AAA lagda efter varandra och ett litet plastskal gick precis in mellan kombi kyl/frys.
Processorn la jag i sleep och väntade på interrupt från microbrytaren.
När denna vaknade så gjode jag en delay som sov med hjälp av WDT:timern.
när tiden gick ut så slog jag på två kanaler PWM som var motriktade, som i sin tur var ansluten direkt till högtalaren.
OM dörren stängdes innan så avbröt jag loopen och gick i sleep igen.
Denna lösning drar nästan ingenting och kan drivas från 2st knappceller istället, jag tog AAA för jag hade sådana liggande.
Lösningen borde dra ca 2uA på 3v.
