Bygge av audiomatris, effekttappning.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag har under lång tid viljat ha en audiomatris som man kan gömma i racket och styra via MIDI. Den enda egentliga funktionen är tappning från kanaler till effektbussar, dvs inkoppling av externa effekter via tapp. Detta finns hos stora och extremt dyra mixerbord, men både pris och plats är för väldiga.
Jag funderar över två vägar på realisation, antingen med digialpotentiometer eller med någon typ av VCA.
Med digitalpotentiometer
http://pici.se/pictures/JphqwvJXz.png
Med VCA
http://pici.se/pictures/iDwMyZaeK.png
Nu vill jag bli bombarderad med föreslag på extra funktioner/egenskaper som kan vara bra att ha, samt tips hur man kan realisera/bygga detta.
chille
Re: Bygge av audiomatris, effekttappning.
Inlägg av chille »
Varför inte köra med en matrisväxlare? Jag köpte ett par såna av sodjan för någor år sedan för att bygga exakt en sån mackapär som du vill bygga, tyvärr så stannade bygget av och jag har sålt iväg de flesta syntarna och grejerna. :(
Om jag inte minns fel så var de väl typ 4x6 eller nått sånt och kostade typ 20-30kr/st, de är dock lite knepiga att få tag i.
psynoise
Kom nu ihåg att jag också köpte dessa kretsar av Sodjan, så de har jag någonstans. Dock var ju dessa video-matriser bara växlare med switchar vill jag minnas, dvs inget reglage.
En första tanke är att prova om LM13700 duger, inte den bästa prestandan, men det kanske fungerar.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vilken funktion är det som exakt eftersökes? Jag har tänk igenom audio-switchar ganska mycket, och även byggt en större rackare. I mitt fall dör inte en matris-IC för ljud/video, så jag fick bygga mig ett eget system med en hög av IC.
Jag köpte också sådana kretsar av Sodjan och har tänkt bygga en audiomatris, så det lät lite jobbigt att de inte dög (ska det väl vara?)
Varför gick det inte i ditt fall?
psynoise
$tiff skrev:Vilken funktion är det som exakt eftersökes?
En effekttapp som delar amplituden och skickar ena delen till en effektbuss och andra delen till nästa tapp eller till slut till en summaförstärkare. Detta ska ge möjligheten att föra över hela signalen till effektbussen utan att någon signalspänning går vidare till slutliga summaförstärkaren.
Svårt att förklara, men det ska inte vara som i ett traditionelt mixerbord där effektappen släpper igenom orginalsignalen till summaförstärkaren. Jag önskar mig denna funktion för att kunna göra lite mer kreativa saker. En klassisk effekttapp fungerar utmärkt till reverb och andra delay effekter som chorus men det hade varit skoj at kunna fade:a in och ut dist och andra effekter.
EDIT: Bild finns på nästa sida som förklarar den sökta funktionen ytterligare.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Som en AUX i prefader läge?
psynoise
Inte riktigt, för att signalen BARA ska gå igenom AUX måste man på min Roland mixer dra ner fadern också.
Tror att funktionen jag önskar är linkande MIX-reglaget på en multieffekt. Dels kan hela signalen gå via effektenheten, dels en del via effektenheten och en annan oberörd eller hela signalen oberörd.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ok då är jag med. Beroende på hur din mixer ser ut kan du ju splitta vid insert (send). Eller vill du att signalen ska ligga innan eq? En buffert och en PGA krets borde kunna fixa det du söker. Jag byggde en matris själv för något år sedan med PGA4311 (4x4) styrd av en PIC. Jag rekommenderar dem. De är enkla att arbeta med.
EDIT: Det ska vara ins retur.
psynoise
Jag hade tänkt att hela matrisen ska ersätta det mixerbord jag använder idag. Om jag vill ha EQ får jag koppla in det innan eller använda mig av någon insert, om jag nu inkluderar det. Önskemålet är ju att göra en bjässe på 16 stereokanaler och 6 stereobussar vilket utesluter pga-kretsarna då de kostar runt 200 kr stycket.
Kan ju påpeka att jag endast använder elektroniska instrument och gör ingen inspelning i huvudtaget. Mina flesta synthar har EQ så det är inget jag vill inkludera i matrisen då den ska ersätta mitt mixerbord.
psynoise
cosmox & $tiff: Förresten, ni har inga scheman att dela med er av från era byggen?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag hittade detta.
Ska se om jag kan finna schemat någonstans.
http://lennholmaudio.se/img/matrix/PICT0014.JPG
http://lennholmaudio.se/img/matrix/PICT0024.JPG
http://lennholmaudio.se/img/matrix/PICT0025.JPG
Några filmer:
http://lennholmaudio.se/img/matrix/PICT0022.AVI
Test av PICen
http://lennholmaudio.se/img/matrix/PICT0023.AVI
Test av en utav PGAerna. En fyrkantvåg är ansluten till en av ingångarna. PICen räknar från 0 till något.
EDIT: Lite stora bilder kanske....
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hittade ett schema nu. Men jag minns inte om det var detta jag använde.
http://lennholmaudio.se/img/m4x4.jpg
psynoise
Hittade ett litet fint chip LM1971 från National kallat "Digitally Controlled 62 dB Audio Attenuator with/Mute". Verkar passa mina behov och kostar inte mer än ca 27 kr på Farnell.
Att satsa på OTA har jag börjat lägga ner, de ända som finns kvar i produktion är LM13700 och CA3080. LM13700 tror jag efter små efterforskningar ger för mycket brus och distrotion, dock inget jag har räknat på.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har du tittat på PGA4311?
