Accelerometer känslighet
Kollade lite på Glenn's accelerometer (.pdf):
Och i databladet finns denna parameter:
* Acceleration noise density: 220 µg/sqrt(Hz)
Hur tolkar man den..?
Samt hur hittar man den minsta acceleration som kan detekteras ..?
Diskuterade med några utvecklare av seismografnätverk och deras sensor är med en skala av +/-2g med precision av +/-0.001g och klarar iaf Richter 4.5 på ett avstånd av ~50-100km.
Kan man detektera hastighet utan att räkna ut det utifrån accelerationen vore det också intressant ;)
SvenW
Re: Accelerometer känslighet
Inlägg av SvenW »
Det är nog den inbyggda förstärkarens brus omräknat i g.
Mäter man vid bandbredden 1Hz får man en osäkerhet på 220 µg.
Om man integrerar under 0.5 sekunder får man också en osäkerhet på 220 µg. Medelvärdet av 100 samples blir 10 ggr bättre, så länge ingenting driver.
Så den minsta 1Hz accelerationen som kan mätas måste vara större än >220 µg ..?
SvenW
Inlägg av SvenW »
En gång mötte jag Werner Heisenberg. Ju närmre han kom, ju mer osäker var jag om det verkligen var han!
Alltså, ett helt korrekt svar kräver noggrann genomgång, men praktiskt taget är svaret - ja.
Tänkt som sakt mest "a ballpark figure". Annars får man ta in markgeologi P och S vågor osv..
Förutom det att accelerometrar inte mäter hastighet, endast acceleration vilket jag uppfattat att ordinära instrument mäter.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Om du vill bygga en seismometer, så tror jag inte en sån här *liten* accelerometer är att rekommendera. Då är det bättre att ta en stor sten och hänga den i en fjäder och mäta dess position. En tung sak med låg resonansfrekvens ger lägre brus. Tusen gånger lägre brus är inget problem om massan är 1kg eller mer.
