BC547C är den likvärdig en BC337-40 ?
ekman
Inlägg av ekman »
Jag skulle behöva en BC337-40 men det jag har hemma är en BC547.
Jag tog hemma respektive datasheet, men förstog inte så mycket av det.
Att båda är NPN transistorer med likvärdiga Collector-Emmiter och Collector-Base voltage.
Men dom skiljer sig på Emitter-Base voltage. BC457 har 6 och BC337 har 5V dc.
Jag kan inte så mycket om elektronik men tänkte bygga efter detta schema -> http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg1-sch.gif
Bara för att testa på lite utan att behöva köpa en programmerare.
Jag försöker få nått i stil med det som den här killen har gjort http://s95417013.onlinehome.us/ktekx/5.htm
Så i slutändan funderar jag på vad '-40' menas på BC337 och om man kan ta en BC547 istället?
Marta
Re: BC547C är den likvärdig en BC337-40 ?
Inlägg av Marta »
Det skall fungera med BC547, bara att sätta igång och bygga!
Siffran efter strecket är klassningen av strömförstärkning. Ju högre siffra, ju högre förstärkning.
Det skiljer i strömtålighet, men i denna applikation har det ingen betydelse.
ekman
Inlägg av ekman »
Ah, okej. Tack så mycket!
