Allmän fråga. Usb Switch..
watti
Inlägg av watti »
Halloj, tänkte bara höra med er. Jo tänkte bygga en usb-switch så jag kan växla mitt tbord mellan 2 datorer..
Iaf.. har bara strömbrytare som växlar 1 eller 2 poler, Finns säkert 4poliga på elfa. Men tänkte lösa de med saker jag har hemma ifall de är möjligt, då jag har några riktigt snygga brytare redan :).
Så har diverse grindar, transistorer osv.. Går de att lösa med dessa montro på något enkelt sätt. Eller blire att åka och handla en 4polig brytare ?
Mvh Simon
Re: Allmän fråga. Usb Switch..
Varför växla? Jag har för mig att man kan ha 2 T-bord på samma PC utan problem, har testat och det fungerade OK.
watti
Inlägg av watti »
Icecap skrev:Varför växla? Jag har för mig att man kan ha 2 T-bord på samma PC utan problem, har testat och det fungerade OK.
Tvärt om! 1 tbord. 2pc! :)
Min skärm kan ju switcha mellan 2 datorer.. Så nu är de bara detta som behövs. Finns dock att köpa, men roligare och billigare att knåpa ihop själv.
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Synergy, dela ett tangentbord och mus med flera datorer över nätverket, funkar på windows, linux, mac m.m.
Hemsida
http://synergy2.sourceforge.net
Videoklipp på hur det kan funka
http://www.youtube.com/watch?v=Id3GHAruhAk
watti
Inlägg av watti »
Peter_L skrev:Synergy, dela ett tangentbord och mus med flera datorer över nätverket, funkar på windows, linux, mac m.m.
Hemsida
Tack för svaret :) Men har de programet just nu, men inte riktigt vad jag vill ha. För när jag vill växla från denna burk till surf-burken (Oftast när jag renderar). Så laggar de ganska duktigt utav att byta så tyvärr.. musen hackar osv..
Så åter till frågan, Möjligt? :humm:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det räcker med att du bryter d-, d+ och 5V.
Så om du kan skaffa en 3pols växlande brytare.
Det är nog mycket enklare än att lösa det hela med grindar.
Annars borde man väll kunna koppla samma GND och använda VCC från en dator till båda tangentborden och växla d+ och d- med en 2pols växlande.?
Det kan kanske vara så att man måste bryta matningspänningen innan man kopplar den till en dator. Tänker om tangentbordet parar ihop sig med datorn och man inte kan byta dator för då hälsar inte tangentbordet eller något sådant.
Men jag kan ingen om usb protokollet så jag chansar bara.
watti
Inlägg av watti »
victor_passe skrev:Det räcker med att du bryter d-, d+ och 5V.
Går de att använda samma ström till båda datorerna? I så fall är ju saken biff.. Då blire ju bara att växla mellan de 2 data kanalerna?.. Ska testas genast :) Tack för svaret.
Nej, inte samma ström till båda datorerna.
Du kopplar ihop datorernas JORD med varandra.
Du matar tangentbordet från den ena datorns 5 V (den datorn måste alltid vara påslagen).
Du växlar datakanalerna mellan de två datorerna.
(Möjligen kan det gå att mata från bägge datorernas 5 V via två dioder, men spänningsfallet riskerar nog att bli för stort.)
vfr
Inlägg av vfr »
Kör med schottkydioder så får du lite lägre spänningsfall i diodkopplingen iallafall.
LTC4357 och en N-MOS så får man en ideell diod med 25 mV framspänningsfall:-)
Men det känns lite overkill för en sån grej.
bearing
Inlägg av bearing »
Det kanske går att lösa genom att höja prioriteten på synergy-processen.
watti
Inlägg av watti »
bearing skrev:Det kanske går att lösa genom att höja prioriteten på synergy-processen.
Möjligt.. :) Men ska försöka lösa de hårdvaruvägen.. för byter mellan osx, linux, dos, windows.. så skulle vara skönt så :)
watti
Inlägg av watti »
Sådär, switchade endast mellan data kanalerna och tog strömmen från enda datorn..
Tycks fungera, inte testat helt.. Men kan komma med resultat senare..
Mycket billigare en 350kr iaf.
EDIT Funkar KANON :) Hur nyttigt de är för usb vet jag inte men fungerar kanon! Totalkostnad 0kr. Allt hadde jag hemma, men de som kostar i detta bygge är väl brytaren, Sladdarna kan man alltid sno från en gammal mus eller dyl.
