Fiasko med Mach3.
sm7tjc
Fiasko med Mach3.
Inlägg av sm7tjc »
Arbetet med min "Jula-CNC" går väldigt sakta. Jag tänkte testa stegmotorerna under tiden och installerade Mach3 på min dator. Datorn är en PentiumIII på 1,26GHz och med 768MB RAM.
Denna borde ju vara tillräcklig enligt manualen. Men när jag körde "Driver Test" så såg det inte vackert ut. Det som skulle vara en rak linje med minimalt jitter innehöll mest en massa helsvarta områden.....
Jag testade de knep som tipsades om för att få fason på datorn, men utan resultat.
Då gjorde jag en ny installation av XP på en separat hårddisk, men inte heller detta hjälpte. Till på köpet så hände det ingenting när jag anslöt motorerna till datorn och försökte köra.
Kan det vara så att min dator helt enkelt inte är lämpad till detta?
Som "plan B" så installerade jag Ubuntu och EMC2. Då gick allt som en klocka. Testprogrammet visade att jag hade fullt tillräcklig kapacitet på datorn, och motorerna funkade perfekt.
Det hade varit trevligt att kunna köra Mach3. Det verkar ju finnas mycket mer "lull-lull" till det programmet.
Re: Fiasko med Mach3.
Har du en 'ren' XP installation ?
Läst och följt http://www.machsupport.com/downloads/XP ... zation.txt ?
