Är det nån som kan ge lite tips hur man gör för att få OrCad Layout att rita ut ytterlinjerna på banorna? Tex. när man vill använda .dxf filen till att styra en fräs. Har letat o letat men kan inte komma på hur man gör.
Tack på förhand
/Henrik Sundberg
OrCad Layout
Tror nog att du bör titta på ett annat tredjepartsprogram för postprocessing av din dxf fil istället.
När man fräser ut ledare så måste man ju ta hänsyn till bl.a. fräsens dimension m.m. Så även om du får ut din 'outline' så blir det inte helt korrekt.
Leta efter 'milling' och 'pcb' i sökmotorerna så hittar du kanske något program som kan importera dxf eller hpgl och ger ut en modifierad fil som passar din fräs.
LKPF t.ex. kör med 2st olika program. Ett för att postprocessa och ett för att styra fräsen.
