Avståndsgivare 0 - 3000 mm.
Hej!
Finns det någon typ av givare som kan känna avståndet mellan två punkter? (typ ultraljud el radar).
Jag skulle kunna tänka mig någon form av klisterlapp som klistras på den grejen som rör sig, sedan så sitter det en
givare på den fasta punkten, och sedan får man avståndet som en 4-20mA signal eller 0-10 V. Så att man bara
får avståndet till det objekt som man är intresserad av.
//K
//K
Re: Avståndsgivare 0 - 3000 mm.
Tack för tipset!
Jag kan tyvärr inte hitta på sidan vad den kostar. Har du pris på den mellan tummen och pekfingret?
//K
//K
Det står inte vad nåt kostar på sidan, men det går ju att ringa.
Hade en säljare från företaget ifråga på jobbet för ett tag sen, han har försökt sälja såna här till mig sen de kom ut, men jag har inte kommit på nåt att ha dem till ännu.
Men jag vill minnas nånstans mellan 2 och 3000:-, så de är ju som sagt inte billiga.
Tror jag kan ha liggandes några liknande som blev över från ett projekt.
Kan återkomma imorgon om det är av intresse.
/ Tompa
/ Tompa
Tyvärr var det sådana här jag har. Lite klen och inte direkt
optimal för det du skall ha den till misstänker jag.
/ Tompa
/ Tompa
Jag ringde till företaget, 2700 + moms fick jag betala för en, tyckte att det var överkomligt!
Tack så jättemycket för hjälpen!
