Hej
Jag är p.g.a. miljöskäl intresserad av att kontaktera 10Base-T Ethernet m.h.a fjädrande stift mot ett ingjutet PCB. P.g.a utrymmesbrist fungerar det inte att använda t.ex. IP67-klassade M12-kontakter...
Kabeln kommer att vara partvinnad fram till ett par cm från ett ingjutet PCB, på detta lilla kretskort kommer sedan ethernetparen att gå till paddar som har anliggande fjädrande stift på sig.
Vad bör man tänka på när man designar detta? Bara att dra ledningsbanorna som hör till samma par nära varandra på kretskortet?
Spontant tycker jag att detta borde fungera bra... en vanlig RJ45-kontakt använder ju också fjädrande kontakter om än i lite tightare förpackning.
Specialkontaktering av 10Base-T Ethernet
- Schnegelwerfer
Re: Specialkontaktering av 10Base-T Ethernet
Jag kan inte tänka mig att det ger några problem. Om jag förstår dig rätt så är det väldigt korta sträckor som den inte skall vara partvinnad, och då blir det nog försumbart.
