IR öga till Winamp
Adis
Skype: adis1987
IR öga till Winamp
Inlägg av Adis »
Tjenare!
http://www.zux.nu/stolux/pim/mjukvaran.asp
http://www.zux.nu/stolux/pim/hardvaran.asp
Inne på den där sidan beskriver han hur man gör ett IR öga till winamp. Jag har gjort allt med det är en sak som trasslar. På den där mjukvaran så sägera han att när man trycker på någon knapp på fjärrkontrollen så ska den ge utslag (Learn Remte som visas på bilden ) även då ska D2 blinka till. D2 blinkar till för mej varge gång jag trycker på en knapp men den ger inte något utslag på Learn Remote (txe Pulse 405 Space 444) Men när jag stänger av Learn Remote och trycker på fjärrkontrollen så blinnkar inte D2. Alltså har den kontakt med programmet?
Vad är det för fel ? HJÄLP MEJ :cry:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Har du testat med lite olika märken av fjärrkontroller. I raw-mode borde inte märket ha någon betydelse. Men man vet aldrig :roll: .
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag provad med det gick inte, samma sak igen, provade från Sony, Teckniks och Panasonic.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
SHIT!, är det värkligen ingen som vet. Snälla säg vad ni tror att det kan va. Jag tänker inte slänga den här bara för ett litet problem!
Foffe
Inlägg av Foffe »
Har byggt en sådan och jag och flera har upptäckt att Winlirc suger, kan vara väldigt svårt att konfigurera programmet. Använd Girder istället, med det kan du sköta vilka funktioner du vill på datorn. Lite svårare att lära sig dock...
Du måste ha ett IR program på för att mottagaren ska reagera, om du inte har något program igång så får mottagaren ej någon spänningsmatning.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
måste man inte ha winlirc för att kunna köra girder?
Foffe
Inlägg av Foffe »
Nope, behövs bara Girder.
Är det någn som har byggt en ännu simplare variant? Jag vet att det finns men hittar inte chema.
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har byggt en simplare variant men inte fått det att funka, sök lite på winlirc så kommer du hitta. den består bara av en mottagare som är kopplad till irda-porten direkt.
edit: http://cmail.info.kuzbass.net/~nav/WinLIRC.htm
Jag har sett en på comporten med ca 3 komponenter som funkade bra.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
var någonstans?
zus
Inlägg av zus »
Antar att ni är ute efter mottagaren med en diod, ett ir-öga, en spänningsregulator och ett motstånd....
Fanns ju dels..under länkarna ovan...
http://www.zux.nu/stolux/pim/enkel.asp
Sen finns ju också (vad jag tror är originalet?)
http://www.lirc.org/receivers.html
Kör själv en sådan...dock under linux.... Har fixat samma till kompisar....men windows/winlirc...har dock inte kunna "lära" in koderna under windows, men här finns en hel drös med färdiga filer till en massa kontroller....
http://www.lirc.org/remotes.tar.bz2
// Erik
tops
Inlägg av tops »
En enkel konstruktion finns här
http://www.pcremotecontrol.com/sirc.html
Det finns en variant med PIC 12C509 som jag själv använder, hitta dock inte den just nu. Sen laddar du ner programmet Pc Remote Control
http://www.pcremotecontrol.com/info.htm
detta verkar funka aldelens ypperligt, jag hann bara testa lite snabbt igår....
Det var den här jag syftade på. http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm Liten och enkel. Men den är lite ful då den förlitar sig på datorns strömbegränsning.
Hans-Erik
Inlägg av Hans-Erik »
http://forum.sweclockers.com/showthread ... did=251814
Där finns en enkel o bra ritning, om den inte har postats tidigare
