100k linear slide potentiometer?
rockdude
Inlägg av rockdude »
Hej!
Jag letar efter en "100k linear slide potentiometer". Jag är inte speciellt kunnig inom elektronik, men jag försöker bygga en elektronisk variabel hihat till ett elektroniskt trumset.
Instruktionerna finner ni i länken nedan:
http://edrums.gl.tter.org/
http://derksens.com/E-drums/Beatnik/Var ... roller.htm
Såhär ser den potentiometer ut som de använder i en av instruktionerna:
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... 14&doy=18m 9
Skulle den här fungera om man plockade isär den?:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21569218
victor_passe
Re: 100k linear slide potentiometer?
Inlägg av victor_passe »
64-872-68 på elfa.se
Den är 60mm lång.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Varför i hela fridens namn skulle du slakta en dimmer för 100 spänn för att få tag i en vanlig skjutpontentiometer som kostar 40 spänn på elfa? Artikelnummer 64-872-68
rockdude
Jag har sökt som en galning på potentiometer, men tydligen ska man skriva skjutpotentiometer för att få en bra träff :) Tack för hjälpen!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sökt på elfas hemsida menar du? Där kan man inte söka ;)
Deras hemsida är så pinsamt dålig att det är larvligt. Speciellt deras sökfunktion är ett skämt.
Ja, för att kunna hitta nåt hos elfa är det ett absolut krav att ha deras katalog.
..Jag bara hoppas att fånen som designat deras nya ännu värdelösare hemsida inte får nåt inflytande över nästa katalog *burr*
Henry
Inlägg av Henry »
spänn på elfa
Art: 64-872-68
Totalpris netto: 41,90 SEK
Frakt: 75,00 SEK
Moms 29,23 SEK
Avrundning: -0,13 SEK
Totalpris brutto: 146,00 SEK
:roll:
Tror inte det blir under 100-lappen med KK men om så inte mycket men orkade inte testa det. Finns dock garanterat bättre och biligare ställen än ELFA att leta på nu när deras fraktpriser sköt i höjden.
Har inte clas ohlson 50:- i enhetsfrakt ? ;)
rockdude
Mm Elfa:s frakt är ju skrämmande.
Extra kul blir det då om man bara beställer någon enstaka liten komponent:
Piezosummer KPE-110
Totalpris netto: 11,70 SEK
Frakt: 127,00 SEK
Moms 34,68 SEK
Avrundning: -0,38 SEK
Totalpris brutto: 173,00 SEK
Alla tips är välkomna! 8)
elfa kunde ju tidigare skicka som brev om det var små saker, men det kanske dom tagit bort numera ?
Electrokit har ju bra fraktpriser annars, tyvärr hade dom inga 100k skjutpotar, bara 10k och 50k.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ah, frakten. Själv råkar jag aldrig ut för den, eftersom jag bor tillräckligt nära ELFA för att åka dit och handla över disk.
Sen drar jag ju alltid av momsen.
Kollat kjell&co?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
.... eller BHIAB eller Electrokit.
Kan du inte köra med en vanlig vridpot? En sådan är trots allt lite robustare än en skjutpot. :idea:
