Ändra impedansen.
hassefikonkasse
Ändra impedansen.
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
På bifogade antennförstärkare är impedansen på in/ut 75 ohm.
Kan man ändra några komponenter för att använda den till en
redan befintlig antennkabel på 150 ohm?
Bilden blir inte rktigt bra och jag funderar på om det beror på detta.
In = 4 och jord
ut = 1 och jord
- = 2
+ = 3
R1 = 120 Ohm (brown, red, brown)
R2 = 1,5 KOhm (brown, green, red)
R3 = 270 Ohm (red, violet, brown)
R4 = 82 KOhm (gray, red, orange)
C1,C5 = 100pF (ceramic)
C2,C3 = 1nF (ceramic)
C4 = 2,2pF (ceramic)
D1,D2 = 1N4148 diode
Transistor = BFR90, BFR91, BFW92
L1,2:
diameter : 5mm
wire thickness : 0,5mm
turns : 8
MVH
hassefikonkasse
eqlazer
Re: Ändra impedansen.
Inlägg av eqlazer »
I sin enklaste form med ett resistansnät, kolla längst ned på den länkade sidan
http://www.epanorama.net/documents/wiri ... dance.html
Det skulle gå vid att ändra förhållandet mellan C4 & C5 för in-impedansen samt C1 & C2 för ut-impedansen.
hassefikonkasse
Tack så mycket för hjälpen!
Ja, så skulle man kunna göra. Men man skulle mista c:a 7 dB.
Kan vara värt att prova, kretsen skall ge ungefär 20 dB förstärkning.
MVH
hassefikonkasse
hassefikonkasse
Vilka värden skulle man istället ge C1 och C2 för att möta en 150 ohms
antennkabel? Antenningången är 75 ohm från antennuttaget, så där lirar det.
hassefikonkasse
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Om du inte har en 150 ohms antenn skulle jag byta till 75 ohms antennkabel. Men har du en 150 ohms antenn. Är det för TV-bruk så är allt anpassat för 75 ohm och då skall också kabeln vara 75 ohm.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Undrar också varför du har 150 Ohms kabel ?
En förstärkare skall bara kompensera för långa kablar inte dålig mottagning, är bilden brusig ?
Kjelle
hassefikonkasse
OK, jag skall förklara.
Ett tv-uttag (analog kabeltv, bra signal) med en splitter. En sladd går via
en tre-meters antennkabel till en modern tv. En en meters kabel (75 ohm) går till
antennförstärkaren som ansluts till en redan dragen (20-30 meter) 150 ohms
koaxial antennkabel till en äldre färgtv med sämre bild. Den ursprungliga signalen är OK.
Hoppades bara slippa dra en ny lång antennkabel.
Ja, bilden är brusig säkert pga den långa kabeln.
MVH
hassefikonkasse
Har det verkligen funnits 150 ohms koax, till TV.
300 ohm bandkabel fanns på 60-talet, men 150 ohm?
hassefikonkasse
Jag har ingen aning, det är vad det står tryckt på kabeln.
Innan jag byter den kunde jag testa med att byta två kondingar
(vilka värden man nu skall ha) eller sätta dit motståndsnätet.
MVH
hassefikonkasse
Om det nu skulle vara så (vilket jag inte tror) att det är en 150 ohms koax, Har aldrig sett någon, så hr du två ställen där det är missanpassat, dels vid TV'n och dels vid uttaget/splittern.
Tv'n är garanterat 75ohm, exakt vad står det på kabeln, typ etc (RGxxx, eller nått liknande).
Jag tror ärligt talat inte att impendansskillnaden har nån som helst betydelse, det är ju bara en mottagare och ingen sändare, du skall ju dessutom inte lyssna på någon 5W's cw-sändare på andra sidan klotet.
hiva i en antenförstärkare, bekymra dig inte för eventuell missanpassning i impendansen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Förr på 60/70 talet fanns det 60 Ohms antennkabel, känns igen på den röda innerisoleringen.
Jag tror det bästa är att du gör dig omaket att byta ut antennkabeln mot lågförlust "parabolkabel",
t.ex KTV 4.7/1.0 , känns igen på 1 mm innerledare samt både folie och strumpa som skärm.
Sen behöver du ingen förstärkare.
Kjelle
xxargs
Inlägg av xxargs »
300 Ohm är bandkabel (dvs. 2 ledare bredvid varandra med en viss avstånd typ 7.5 mm eller så)
koax finns knappt alls över 93 Ohm och då endast för nätverk i princip. möjligen kan oscilloskoppkablar vara i den området runt 100 Ohm men då är mittledaren _väldigt_ tunn.
75 - 50 Ohms över gång ger 16 dB i returdämning och bättre match än så räknar man inte med i samband med antenner.
skall man har stora hopp impedansmässigt så skall man göra det i ändarna på kabeln - inte mitt på då det lätt kan ge synliga reflexer/skuggor vid analog TV, medans digitala mottagare kan ofta hantera detta bra.
är det mottagare så är det bättre att koppla in direkt än vilke resistiv matchningsnät som helst - men antennförstärkarn skall vara uppe vid antenn - inte mitt på kabeln...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
hassefikonkasse skrev:OK, jag skall förklara.
MVH
hassefikonkasse
Får jag fråga vad som händer i bildkvalité om du byter plats på dessa TV-apparater?
Hur hög förstärkning är det i antennförstärkaren, och går den att reglera?
Förresten är antennförstärkaren ett hembygge? (med tanke på schemat)
