Max frekvens för motor
janne_z
Inlägg av janne_z »
Har precis fått tag på en frekvensomriktare 0-400hz och kopplat upp mot en gammal vanlig 3fas motor på 750W 1400v/min. Har hört att man inte bör gå högre än 100hz men var är en lämplig max frekvens vad klarar motorn är det lagren eller vad är det för något som begränsar från att ta upp den till 400hz? är et någon som vet var som är acceptabelt och hur högt går ni vid vanligt arbete? (Nämnas är att den sitter som spindel i en borrmaskin.)
Norpan
Re: Max frekvens för motor
Inlägg av Norpan »
Största problemet brukar vara underspänning och överspänning.
Så fort du går över 50Hz måste spänningen ökas till i princip det dubbla vid 100Hz och så vidare.
Detta gör att man behöver väldigt höga spänningar för att behålla momentet vid höga frekvenser, vilket inte lindningarna är gjorda för.
Nu kommer nog inte du ha problem med det senare utan med det förra, underspänning.
När du kommer över 100Hz finns det inte mycket moment kvar att använda så motorn storknar när den belastas.
Men om du D-kopplar motorn och ställer in motorstyrningen till att lämna 400V vid 100Hz så blir det lite bättre och kan nog orka upp till 150-200Hz.
Det senare förutsätter att motorstyrningen är 3fasmatad och att motorn är 230V i D.
