Hej!
Ny på forumet, letat runt lite men inte hittat det jag söker.
Hör tänkt att påbörja ett pannlampsbygge med målet, 2000+ lumen och <200g vikt (huvudställningen)
Dioden som känns mest intressant är MC-E.
Men hur ska man driva den för att få ut maximal effekt med så låg värmeutveckling som möjligt?
Serie, parallellt eller blandning?
Tips på design skulle även vara intressant!
Tips på andra LEDar?
Pannlampsbygge Cree MC-E
Re: Pannlampsbygge Cree MC-E
Jag tänker nog snart bygga en jag med. Ska lätt köra parallellt med en Buckpuck. 2000+ lumen
låter dyrt, tungt och svårdrivet.
Optiken blir det svårare med...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=29868
Optik och drivare finns det gott om till MC-E dioden.
Optik hittar man lite varstanns, http://www.cutter.com.au/categories.php , http://www.kaidomain.com/ , http://www.led-tech.de/en/High-Power-Su ... 106_0.html
Och drivare blir från Taskled, http://www.taskled.com/
Är tyvärr inte så kunnig kring detta, vilka olika alternativ har jag att koppla ihop dem, eller rättare sagt vad ger 3st MC-E för Ampere, Volt och Watt vid Serie-, parallell- koppling?
Cree MC-E
Lumen min.: 430
Lumen max.: 752
Kelvin min.: 5000
Kelvin max.: 10000
mA typ.: 350 mA
mA max.: 700 mA
V typ.: 3,2 V
V max.: 3,9 V
Watt: 1,12 W
Tack!
Rickard
Cree MC-E
Lumen min.: 430
Lumen max.: 752
Kelvin min.: 5000
Kelvin max.: 10000
mA typ.: 350 mA
mA max.: 700 mA
V typ.: 3,2 V
V max.: 3,9 V
Watt: 1,12 W
Tack!
Rickard
'vad ger 3st MC-E för Ampere, Volt och Watt vid Serie-, parallell- koppling?
Fullkomligt irrelevant fråga på sättet den är ställd, dom ger varken några volt, ampere eller watt.
Du kan bestämma själv hur mycket ström du vill driva dom med, och detta ger i sin tur en spänning som krävs för att få fram den strömmen, effekten (watt) är spänningen gånger strömmen.
Parallellt blir det väldigt höga strömmar, seriellt blir det höga spänningar.
Om du inte behöver kunna reglera i flera lägen utan vill bara ha full fräs skulle jag köra med en CCHIPO från taskled och alla tre kopplade i serie med varandra, annars skulle jag titta på hans nya drivare HipCC och HipFlex (som dock inte finns att köpa ännu)
Kolla på att bygga av entums aluminium fyrkantsprofil och använda finska Ledils CMC-linser.
http://www.ledil.com/datasheets/DataSheet_CMC.pdf
