Hej!
Jag har en... lite skum fråga.
Vi kan sammanfatta det hela lite kort såhär:
Jag har 2st ledare jag vill kortsluta - med hjälp av en styrspänning på 3.3V.
Hur gör jag?
Dessa ledare kan innehålla signaler, en fast spänning eller nåt annat - jag har ingen aning!
Längre förklaring:
Nån som vet hur PS-ON till en dator fungerar? Är det en pinne som är spänningssatt - som skall kortslutas till den andra? Eller är det en pinne som skall jordas? Nån som vet hur det fungerar? Mina google-skillz verkar inte vara på topp idag. (Vafan ska man googla på egentligen?)
// Jim
Transistor som relä? (Transistorswitch)
Re: Transistor som relä? (Transistorswitch)
om du med PS-ON menar den gröna ledaren i ATX härvan så ska den kopplas mot 0V (svart) för att aggregatet ska starta.
en transistor, npn eller n-mosfet fungerar, välj beroende på vad du har för styrsignal
- Swech
- EF Sponsor
En transmissionsgrind typ 4066 skulle nog också lösa ditt problem.
Den är oberoende om du skall sluta mot jord / +
swech
swech
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
Hej!
Ursäkta att jag var lite otydlig, syftade på ATX-switchen alltså.
Inte gröna ledare i ATX kabeln
// Jim
// Jim
Menar du power-on knappen på datorn ? Antagligen ska ena sidan jordas där med. Mät vad det är för spänning till jord på tamparna.
