Laser avståndsmätare och kompass för inbyggnad
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Någon som har tips på laser avståndsmätare som bild nedan men endast lasermodulen, som man själv kan
bygga in i ett eget instrument. 15 meters räckvidd räcker.
Söker även kompass för inbyggnad. Har kollat lite på denna men det kanske finns fler?
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=7892
Fortsätter googla tills vidare, om någon har något tips skriv gärna en rad.
Re: Laser avståndsmätare och kompass för inbyggnad
Mäter den där verkligen med laser? 95% av alla "laseravståndsmätare" har laserpricken bara för att sikta, och mäter med ultraljud.
thepirateboy
Som jag uppfattat det så använder den laser.
http://www.leica-geosystems.com/se/sv/G ... o_test.pdf
Min tanke var om det gick att köpa lasermodulen separat, men det verkar inte vara det enklaste att hitta.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nerre skrev:Mäter den där verkligen med laser? 95% av alla "laseravståndsmätare" har laserpricken bara för att sikta, och mäter med ultraljud.
All laseravståndsmätare jag har testat har haft ett mycket precist mätområde. Altså inga problem att t.ex. sikta på en stolpe 30 meter bort och få avståndet till den, siktar man sen bara lite lite längre åt ena hållet så får man helt plötsligt ett betydligt större avstånd. Så smala detektionsvinklar och möjlighet att mäta över 50 meter är väl svårt med ultraljud?
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
http://www.acuitylaser.com/AR200/index.shtml
Den är förmodligen så billig att de inte vågar lägga upp prislappen på hemsidan av rädsla för att sälja slut på alla direkt...
v-g
Inlägg av v-g »
Säkert billigare att köpa en färdig mätare och slakta. Lösa moduler brukar vara dyra.
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
v-g skrev:Säkert billigare att köpa en färdig mätare och slakta. Lösa moduler brukar vara dyra.
Du har nog rätt, ingen av de som säljer instrumenten kränger modulerna lösa...
Vilken precision är du ute efter?
thepirateboy
AR200 verkar tyvärr bara mäta några centimeter.
Jag betalar gladeligen en hel del för en modul med definerat gränssnitt eftersom jag just nu bara behöver den för att testa en "produktidé".
Precisionen bör vara < 4 cm centimeter vid 10 meters avstånd så laser är kanske är lite overkill.
Problemet är att mätningen ska utföras ganska nära och parallellt med en vägg och då vore det perfekt med laser så man ser vad man siktar på.
Kanske får titta på ultraljud igen, det verkar iaf finnas enkla moduler som kan anslutas till en MCU.
Johel572
Inlägg av Johel572 »
Det är mest laserkikare som har serieutgång. Ett tips kan dock vara att leta efter en Disto Pro, tror den har serieutgång. Dock är det en gamal modell men det kanske går att leta på en på e-bay.
