kretskortsplotter med BluRay-laser
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi har ju pratat om att göra det här på forumen men en tysk hann före!
http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=44872
coolt!
squiz3r
Re: kretskortsplotter med BluRay-laser
Inlägg av squiz3r »
Intressant!
Förstår inte tyska så bra, så några frågor bara:
* Är det en vanlig laser från en blueray brännare? Eller är detta någon med högre effekt?
* Den bränner rakt igenom kopparn va? Alltså inget strul med fotoresist m.m.?
Riktigt coolt! Hade kanske varit något att montera på Lillasystern!
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är från en BluRayläsare tror jag, behövs bara några få mW eftersom den ritar på positiv fotoresist. Man etsar som vanligt men slipper UV-exponering och verkar få knivskarpa kanter och väldigt smalt mellan banorna.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, det är så det ligger till.
Men skulle det inte vara möjligt att bränna bort all koppar, eller kan man inte få det så tunt då? Det finns väll laserskärare som går på en sån våglängd att den inte skär i plast/glasfiber (dvs, själva laminatet) men fungerar på koppar?
Om det är realiserbart hänger på:
* Värmekonduktion från det uppvärmda kopparskiktet.
* Reflektion från ytan.
Jag har räknat på uppvärming etc.. 0,1 mm och 10 mW effekt ger 1,8 cm/minut.
Fast om det är en ersättare för UV-exponeringen kanske en vanlig UV-LED med fokuseringslins duger?
Tyckte jag postade för några timmar sedan i denna tråd?, men hittar inte inlägget..
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Koppar är ett av de värsta materialen att bearbeta med laser. Det reflekterar väldigt mycket och risken är stor att reflektionen bränner sönder lasern.
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, lite Dejavu-varning på den här tråden, vi har nog avhandlat detta förut känns det som... :)
Nåja, det går att göra med en YAG-laser men det är på tok för dyrt och omständigt.
En metod som är betydligt enklare och som det labbas med är EDM, man matar på en tunn koppartråd med spänning och urladdningen mellan tråd och PCB förångar koppar mycket precist. Man gör detta under ett tunt lager vatten så man slipper skit i luften och oxidering
Jag har länkat till sådana projekt förut men jag kommer inte ihåg när/var.
MadModder
Inlägg av MadModder »
På svenska: Nu med billiga blueray-brännardioder ger det för första gången möjligheten att bygga en fotoplotter med vilken man kan plotta laminaten direkt.
Jag tror det betyder en laser från en brännare. ;)
Men knivskarpa kanter? Tja, det beror ju på vad man jämför med. Bilden längst ner är efter etsning...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jepp, det står det!
Brännardioderna kostar ca 50 dollar (4x) och ca 60 dollar (6x) men en läsardiod kostar ca 10 dollar. Mina läsardioder ger över 100mW och det är ju den effekt som han anger att han använder så det borde inte . Undrar om han använder linsen som sitter läsarsläden från början, det borde vara ganska kort fokusavstånd på den.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
här är förövrigt filmer på den, och
MadModder
dar303: aha. Undrar om det är samma typ då, fast man stryper effekten i läsarna... Det tycker jag dock inte verkar vara ekonomiskt försvarbart. Eller?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är inte samma typ. Kör man en läsardiod med 100-120mW så får man driva den lite hårt, samma effekt från en 4 eller 6x så kör man den inom sitt rekommenderade arbetsområde.
Sedan så varierar max effekt, våglängd och livslängd väldigt mycket bland läsardiodderna men de är så billiga så man kan köpa några och ta de bästa.
De bättre dioderna kommer att gå ner i pris., 4x har gått ner från 60 till 40 usd de senaste månaderna. För 1 år sedan kostade en 13mW bluray från en PS3:a säkert 50 dollar, de är nog nere på 5 nu!
