Passiv volymkontroll med lite finesser
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Jag var i en musikaffär i helgen, blev oerhört inspirerad av http://www.tcelectronic.com/LevelPilot.asp och insåg att det inte borde vara så svårt att bygga själv. Jag har läst en del teoretiska kurser inom elektronik, men jag måste faktiskt erkänna att jag inte har någon som helst erfarenhet av att konstruera saker.
Kopplingsschemat tänkte jag mig något i stil med detta:
(ja, jag är usel med Eagle)
Den har alltså en gemensam ingång och är ställbar mellan två utgångar. I början finns även en återfjärdande switch som ska hållas in för monolyssning. Utgångarna ska kopplas till ett par studiomonitorer med 10kΩ inimpedans och en stereo med 47kΩ, men byte av utrustning kan dock förekomma.
Så den stora frågan är vilken impedans jag bör ha på potentiometern för att kunna dämpa signalen kring 30dB vid maxläget?
Jag undrar också om det är möjligt att göra systemet balanserat på något sätt, måste både het och kall signal dämpas eller kan den kalla kopplas förbi potentiometern och switchen?
Om någon sitter på en länk till någon sida har bra sortiment på komponenter för audiosignaler mottages även det tacksamt!
/Johannes
psynoise
Re: Passiv volymkontroll med lite finesser
Inlägg av psynoise »
Använder du en 10k-pot får du lastimpedans på 5 kOhm med studiomonitorna. Dom flesta utgångsteg kan nog driva detta utan problem däremot kan få sämre frekvensrespons vid långa kabellängder.
"(ja, jag är usel med Eagle)"
Scheman i Eagle blir fruktansvärt fula, inget bra verktyg för scheman som ska publiceras.
