T: Enkelt instrumentbygge.
Stinktier
Inlägg av Stinktier »
Uppgiften i sitt grundutförande är följande:
En helt vanlig bandspelare eller ett kassettdäck ska modifieras, så att den förstår ett par simpla MIDI-instruktioner, via en vanlig MIDI-anslutning i DIN-utförande. Den ska kunna läsa not på, not av, och notnummer.
Förstärkarkontroll:
Not av och på ska reglera stärkaren, så att volymen är på minsta möjlig när ingen not är anslagen.
Helst ska detta gå att justera via en för synthar klassisk ADSR-envelop. fyra vridpottar för attack, decay, sustain och release.
Uppspelningskontroll:
Notnummer påverkar uppspelningshastighet. Tillhandahåller tabeller för korrekta hastigheter om detta inte är känt.
En vridpott bör finnas tillgänglig för att man ska kunna stämma den vid behov.
En annan vridpott för att bestämma mängd glissando från ett tempo till ett annat vore fantastiskt, från minsta möjliga utifrån motorns begränsningar till ett par sekunders glissando.
Ljudtappning:
Om vi kör på en billig bandare utan ljudutgång bör det sättas in en ljudtapp i telepluggformat.
Spelteknik:
drivhjulet borde vara åtkomstbart så att man med ett finger kan orsaka temposvaj, och vibrato.
Detaljerna kan vi kanske ta över mail om någon är intresserad.
Tjänsten kan om inte annat leda till fler liknande, om inte annat vet jag åtminstånde en till som vill ha en maskin enligt liknande specifikationer utifrån det att den första lyckas.
"Instrumentet" är menat att användas dels i livesyften, dels som experimentellt huvudinstrument i min hemstudio.
Jag kommer sampla in band med körer, stråkar, olika akustiska ljudmattor och annat som jag har tillgång till, och jag tror det kommer bli en riktigt härlig liten monofon maskin.
Hoppas någon är intresserad att hjälpa mig, för jag är inte alls duktig på sånthär.
psynoise
Re: T: Enkelt instrumentbygge.
Inlägg av psynoise »
Deadline? Budget? Region, dvs vart befinner du dig?
Stinktier
psynoise skrev:Deadline? Budget? Region, dvs vart befinner du dig?
Ingen egentlig deadline, om man nu inte ska sätta upp en för effektivitetens skull.
Jag lever själv på rätt knapra tillgångar men är redo att dra åt svångrämmen för att det här ska gå iland.
Befinner mig i Ulricehamn och har således inga problem med att ta mig till Göteborg.
Killen som är intresserad av att beställa samma tjänst om pilotprojektet går iland bor liksom du i Göteborg.
psynoise
Möjligast enklaste blir nog med MidiBox CV och en motorkontoller. Att programmera allt i en egen mikrokontroller hade varit snyggare och mindre, men det är inget som jag slänger ihop sådär bara.
Jag kan höra av sig senare när jag vet hur mycket ledig tid jag kommer att ha över i vår.
Stinktier
Det låter vettigt att ta snålskjuts, ändå. Nu vet jag inte specifikationerna för ovannämnda konverterare, men det borde inte vara så svårt att lägga till extra funktionalitet, som respons från ett bendwheel om man skulle vilja.
psynoise
CC numret för pitch är säkert länkat direkt till tonspänningen på minst en CV-utgång. Att välja vilket cc som ska styras från bendwheel får man göra på det keyboardet man använder, ordinare är just pitch på de flesta keyboard.
Stinktier:
Mycket kul idé! :tumupp: :tumupp: Det blir ju i princip en monofonisk mellotron. :D
Jag måste tveklöst testa att bygga en sådan någon gång. (Just nu har jag tyvärr väldigt mycket att göra, annars kunde jag ha ställt upp.)
Stinktier
JimmyAndersson:
Tack! Javisst, utan mellotronen hade jag förmodligen aldrig kläckt idén från första början.
Det roliga kommer vara att eftersom kassetter är ett såpass universellt format, så kan lägga in precis vad som helst som ljudkälla. Jag planerar att gå till det lokala gymnasiet och be om att få spela in olika delar av kör och orkester när de tar en stämningston, och sedan försöka få det så sömlöst rullande som möjligt. Andra objekt jag tänker ge mig på är bilmotorer på tomgång och olika verkstadsredskap. Så mycket längre har jag inte tänkt just nu men möjligheterna är egentligen oändliga.
Därför kommer det garanterat bli ett huvudinstrument i hemstudion och en fantastisk krydda till livespelningar. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Kul idé! ...men jag skulle inte klassa det som ett enkelt bygge! :)
En motordrivare och ett Midi-CV-interface låter som en bra början. Kolla på doepfers interface eller på Midibox (google!), motordrivaren googlar du upp med "H-bridge" som sökterm
En utveckling är väl att senare skaffa ett kassettdäck med "soft touch" knappar, alla funktionerna är logikstyrda så kan du styra dom från datorn också.
Jag tror att det finns ett flertal personer på detta forum som skulle kunna bygga detta men frågan är om det är ekonomiskt försvarbart om du ska betala full pris.
Hur mycket elektronikkunskap besitter du? Det kanske är bättre att du gör det själv men kör ett "öppet projekt" i forumet så kan vi hjälpa dig.
Jag skulle nog vilja ha ett par tre tusen + material för att göra det, alla har vi fullt upp med egna projekt!
Stinktier
dar303 skrev: Hur mycket elektronikkunskap besitter du? Det kanske är bättre att du gör det själv men kör ett "öppet projekt" i forumet så kan vi hjälpa dig.
Jag har inte mer kunskaper än vad som bankades i mig på tekniken, fysiken, det jag kan om hur synthar fungerar under skalet och det jag hittils har snappat upp från allaboutcircuits-sidan, vilket inte är så mycket, så det känns som att jag kommer faila på egen hand.
psynoise
Tyvärr känns det som att man inte har tid att arrangera sig i detta projekt också, men med pengar och kan alltid prioritera om :). Hur mycket hade du tänkt lägga ut på detta projekt?
