PIC programering / PICKit 2 Demoboard
sheazar
Inlägg av sheazar »
Köpte en PICKit 2 för några dagar sedan och försöker vänja mig vid PIC Assemblern :)
Stötte dock på lite problem när jag försökte använda switchen. Ville att en LED skulle tändas medan man höll knappen intryckt men det vill sig inte riktigt. LED lyser när knappen är uppe istället, så då tänkte jag att man jag gjort fel på när den ger 1 resp 0. Men sen insåg jag att den aldrig använder Pressed sektionen så den beter sig precis likadant om man tar bort denna (och ändrar lite hopp). Någon som kan förklara varför?
    list		p=16f690		; list directive to define processor
	#include	<P16F690.inc>		; processor specific variable definitions
	__CONFIG    _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF
	cblock	0x20
		swStat
		counter
		delayCount1
		delayCount2
	endc
	ORG		0x000			; processor reset vector
  	goto		Start			; go to beginning of program
Start
	clrf	swStat
	clrf	PORTC
	bsf		STATUS,RP0		; select bank 1
	bsf		TRISA,3
	clrf	TRISC			; set all Port C output
	bcf		STATUS,RP0		; back to bank 0
Released
	bsf		swStat,0
	movf	swStat,w
	movwf	PORTC
	clrf	counter
ReleasLoop
	btfss	PORTA,3			; if pressed
	goto	$-2				; clear counter if not pressed
	incf	counter			; increment counter
	movlw	0x05			; compare to 5
	subwf	counter,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Pressed
	goto	Delay
Pressed
	bcf		swStat,0
	movf	swStat,w
	movwf	PORTC
	clrf	counter
PressLoop
	btfsc	PORTA,3
	goto	$-2
	incf	counter
	movlw	0x05
	subwf	counter,w
	btfsc	STATUS,Z
	goto	Released
	goto	Delay
Delay
	movlw	0x07
	movwf	delayCount1
DelayLoop
	decfsz	delayCount2
	goto	DelayLoop
	decfsz	delayCount1
	goto	DelayLoop
	btfsc	swStat,0
	goto	ReleasLoop
	goto	PressLoop
	END
Re: PIC programering / PICKit 2 Demoboard
Switchen sitter till -MCLR och fungerar därför inte, du vill hålla -MCLR ledig till PICKit2.
sheazar
Inlägg av sheazar »
Tackar men du får gärna utveckla lite :?
MCLR är väl master clear så hur ska man då göra för att kunna använda switchen?
> hur ska man då göra för att kunna avända switchen?
Om det *är* en reset-switch (alltså kopplad till MCLR) så använder du den
när du vill starta om ("resetta") processorn. Till något annat kan den i så
fall naturligstvis inte användas...
sheazar
Inlägg av sheazar »
Men i de exempel som följer med PICKit 2 så använder dom den till att bland annat öka en räknare
(Det står att man ska kryssa i så att den "Setting MCLR 3-State" för att switchen ska fungera vilket jag gjort antar att detta sätter en 3-state som då gör att den inte "resettas")
Då är det *inte* en resetknapp.
Men vad är problemet ? Gör som de gjorde i exemplen då...
sheazar
Inlägg av sheazar »
Problemet är att jag inte förstår varför deras fungerar men inte min
Här är en av deras
#include <p16F690.inc>
     __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
     cblock     0x20
Delay               ; Assign an address to label Delay1
Display             ; define a variable to hold the diplay
LastStableState     ; keep track of switch state (open-1; closed-0)
Counter
     endc
     org 0
Start:
     bsf       STATUS,RP0          ; select Register Page 1
     movlw     0xFF
     movwf     TRISA               ; Make PortA all input
     clrf      TRISC               ; Make PortC all output
     bcf       STATUS,RP0          ; address Register Page 2
     bsf       STATUS,RP1
     movlw     0xF7                ; PortA3 pin is digital
     movwf     ANSEL
     bcf       STATUS,RP0          ; address Register Page 0
     bcf       STATUS,RP1
     clrf      Display
     clrf      PORTC
     movlw     1
     movwf     LastStableState     ; Assume the Switch is up.
     clrf      Counter
MainLoop:
     btfsc     LastStableState,0
     goto      LookingForUp
LookingForDown:
     clrw                          ; assume it's not, so clear
     btfss     PORTA,3             ; wait for switch to go low
     incf      Counter,w           ; if it's low, bump the counter
     movwf     Counter             ; store either the 0 or incremented value
     goto      EndDebounce
LookingForUp:
     btfsc     PORTA,3             ; wait for switch to go low
     incf      Counter,w
     movwf     Counter
EndDebounce:
     movf      Counter,w           ; have we seen 10 in a row?
     xorlw     5
     btfss     STATUS,Z
     goto      Delay1mS
     comf      LastStableState,f   ; after 10 straight, reverse the direction
     clrf      Counter
     btfss     LastStableState,0   ; Was it a key-down press?
     goto      Delay1mS            ; no: take no action
     incf      Display,f           ; if it's the down direction,
     movf      Display,w           ; take action on the switch
     movwf     PORTC               ; (increment counter and put on display)
Delay1mS:
     movlw     .71                 ; delay ~1000uS
     movwf     Delay
     decfsz    Delay,f             ; this loop does 215 cycles
     goto      $-1
     decfsz    Delay,f             ; This loop does 786 cycles
     goto      $-1
     goto      MainLoop
     end
Var i koden går det fel ? Har du kört den i MPSIM ?
Du kan gärna snygga till den med med BANKSEL istället för bcf/bsf direkt mot RP0/1 bitarna.
> bsf TRISA,3
Och resten av TRISA ? Du har väl inga "öppna" ingångar ??
> goto $-2
Är det helt säker på vad du gör här ? Tips, använd *aldrig* "$" i adresser, använd alltid labels.
wombat
Inlägg av wombat »
sheazar skrev:varför deras fungerar men inte min
De sätter _MCLRE_OFF
Du sätter _MCLRE_ON
En funkar! :D
När du trycker på knappen resettar du processorn och
när du sedan släpper den rullar programmet igång och
tänder lysdioden.
/Wombat
Right... då *ÄR* det en knapp kopplat till MCLR... :-) :-)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kappen är kopplad til MCLR och därför fungerar denj inte om man styr PICKIt2 från MPLAB, men väl om man styr den från PICKIT2-programvaran. Det finns dokumenterat på Microchips webbplats
sheazar
Inlägg av sheazar »
Perfekt fungerade alldeles utmärkt från MPLAB om man satte _MCLRE_OFF :D
Tack så mycket för all hjälp!
AndersG
Inlägg av AndersG »
#ifdef __DEBUG
#else
	__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
#endif
Notera att _MCLRE_OFF kan ställa till med problem i produktion, men är ett måste om du skall ha knappen i MPLAB
