Hej på er alla.
Hittade detta forum då jag sökte uppgifter om en liten fräsmaskin.
Jag står i begrepp att köpa en maskin som heter DSMD-25V.
Jag avser inte att bygga om till CNC utan använda den för
ångmaskins bygge mm mm.
Är det någon som vet något om denna eller kanske använder en
sådan ? Ett alternativ kan kanske vara Sieg X2 ?
Synpunkter på Fräsmaskin
Re: Synpunkter på Fräsmaskin
Är lite lättare att svara om du länkar till maskinen...
http://www.industritorget.se/default.as ... skID=13070
http://www.mamut.net/verktygsstallet/subdet4.htm
ooops tänkte inte på det, inte så van att susa
runt på sådana här forum. Men tack Meduza, du löste problemet
åt mig. Verktygsstallet idalarna samt Gnosjö Maskin & Verktyg
säljer maskinen i fråga.
