hjälp med schema & kort
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Har ritat och etsat ett kort men får det inte att funka
det är en bargraph som jag tidgare skrivit om här.
ni får gärna titta om ni kan se nått galet.
signalen som jag matar kortet med är 2-12,5vdc-
drivspänningen till ne5534 är +-15v och +15v till lm3914
R1 1k R2 10K R4 10R R5 10R C1 2,2UF
Det är den här kretsen jag försökt utgått ifrån
http://www.national.com/images/pf/LM3914/00797001.jpg
Här finns pdf på schema och kortet
http://goto.glocalnet.net/svartens/schema.pdf
http://goto.glocalnet.net/svartens/TOP.pdf
http://goto.glocalnet.net/svartens/BOTTOM.pdf
http://goto.glocalnet.net/svartens/board.pdf
psynoise
Re: hjälp med schema & kort
Inlägg av psynoise »
Det har nog blivit något strul med ditt schema för det är verkligen svår tolkat.
Swech
Inlägg av Swech »
Du har kortslutit jord till insignalen på LM3914
Sen bör du inte ha -15V matning till en OP som matar signalen till din
LM3914 eftersom denna har GND som lägsta spänning.
Du kan alltså råka få -15V in på den vilket den inte mår bra av.
Försök istället att köra med enkel matning till systemet. d.v.s gnd och +15V
Sedan är schemat svårläst
Ok nog med klagomål :D
Swech
Havsskata
Gjorde som du sa swech fungerade bättre men är bara dom 4 sista dioderna som lyser. Så här är det kopplat nu
http://goto.glocalnet.net/svartens/swechide.pdf
Havsskata
Är osäker på jorden, tar jag jorden från signalkällans jord så lyser alla dioder väldigt starkt och lm3914 blir varm.
Swech
Inlägg av Swech »
Ok.. du kan inte ta bort -15V helt, du måste sätta GND där.
Var kanske otydlig. Vad jag menade är att du matar din OP med +15V på V+ och GND på V-
Men det är inte alla OP som tycker att detta är kul.
Mitt förslag, koppla bort din OP (kapa banan) och mata in en 0-15V signal till din LM3914
Då bör du kunna se att stapeln funkar...
Därefter fixar vi din OP.
Du har t.ex. skrivit att du har 10 ohms motstånd? är det någon närmare tanke
bakom dessa värden?
Swech
Havsskata
Jo jag provade att sätta ground där blev ingen förändring.
skall prova och kapa.
pern
Inlägg av pern »
Den kompressorn bygger ju på galma UREI LA-4s princip med LD-LDR. Har du tittat på deras ritning ?
http://www.waltzingbear.com/Schematics/Urei/LA_4.htm
Jag har själv byggt några LA-4or tidigare och enda problemet var att deras LDRer var matchade. Så visningen blir kanske inte 100% korrekt med din ritning, men iaf bättre än en blinkande lysdiod. Jag hadde turen att "råka" ha orginal (matchade) UREI LDR/LED liggande när jag byggde dem. Har tom några par orginal kvar, tänkta bl.a. bygga en stereo LA-4 för finlyssning nu under våren.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är lite dumt att driva med 15 V, ca 13 volt bränns bort i kretsen.
Det finns en lite dum grej i 3914, för att kunna koppla vissa kombinationer så drar kretsen en liten ström genom en av lysdioderna, i databladet står att den är så liten att det inte märks MEN dagens lysdioder är så effektiva att de lyser lite om de iaf. Så du vet varför en inte slocknar helt.
Om inspänningen ligger mellan spänningarna på komparatorstegen så ska det fungera.
Protte
Havsskata
Gillar skarpt optiska kompressorer. Bygger 4st kompressorer i en 2u låda och har plats över därför började jag med det här ledprojektet för att lära mig lite mer och hotta lådan lite är inte ute efter något jätte linjärt.
pern
Inlägg av pern »
Jag har ännu inte hittat någon kompressor med samma varma mjuka ljud som LA-4, den slår fortfarande det mesta. Så optiska är helt kalrt underskattade. Lyckas du få det att funka bra med LED mätaren så dela gärna av dig med schemat, kunde vara kul att få det att funka till LA-4orna jag skall bygga snart..
Havsskata
Hittade inte på någon strömkälla jag kunde variera spänningen på men hade en till lm3914 som jag provade med utan resultat.
Har hållit på med den här hela kvällen utan något vettigt resultat.
Har fått 4st utav dioderna att funka
Det här har jag kommit fram till
När jag kopplar ur signalen från kortet och mäter mellan signalkällan och kortets jord så har jag en spänning som varierar mellan -16,5 til l-23v ? när jag sedan ansluter signalen till kortet och mäter har jag omkring -1,7v till -2,7v ?
Mäter jag mellan jord och op ut så har jag fortfarande en negativ spänning ?
Ansluter jag jorden från signalkällan till ground på kortet och slår på spänningen så lyser alla dioder och lm3914 blir varm men om jag slår på spänning utan signalkällans jord och sen sätter dit den så funkar som sagts 4 dioder ?
Alla kopplingar har gjorts med -15 spännignen ansluten annars funkar ingenting.
Havsskata
Håller fortfarande på med den här rackaren
Får endast 1 diod att blinka fast jag laborerat med olika resistorer på r2.
Har gått igenom kortet och kollat banorna om kortslutning finns eller om någon bana var av men kunde inte hitta nått.
Om jag mäter spänningen på insignalen som 3914 får så ligger den på ungefär mellan 0 och 5v
Mäter jag före r1 på ref out så har jag en spänning på 12,5-17v som går till RHI
Efter R1 har jag 12,5-16v som går till REF ADJ sen kommer R2 som går till jord som sedan RLO läser
Låter som R1 borde ha ett högre värde eller ?
Havsskata
Opn är inte alls med nu och -15v spänningen är helt bort kopplad.
- spänningen från källan får jord och + spänningen får insignalen, visst borde jag kunna skydda källan med 1st 1n4148 på + och 1st 1n4148 på - ?
Havsskata
inga ideer ?
