UV-box med dioder
MNorrgren
UV-box med dioder
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan.
Har fått tag i en påse med 100 UV-dioder för ett bra pris. Tror jag betalade ca 100 kr eller så. Vilket är helt ok enligt mig iaf. Rätt starka var de med om jag inte är helt ute och cyklar.
Emitted Colour : UV VIOLET
Size (mm) : 5mm T1 3/4
Lens Colour : Water Clear
Peak Wave Length (nm) : 380 ~ 400
Forward Voltage (V) : 2.8 ~ 4.0
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 2000 ~ 3000(Max)
Life Rating : 80,000 ~ 100,000 Hours
Viewing Angle : ±10°
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw
Max Continuous Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Sen var det en tur till planklagret och fixa en bit trä som sågades ut i lagom stora bitar. Skruvade noga ihopa denna gången. Kom till och med för mig att förborra alla hålen så de skulle sitta fint sen.
Svårt att såga helt rakt utan tillgång till bandsåg :( . Är ute i skogen nu med manuella handverktyp, men det är ju det som gör det lite roligare med iofs så. Man ska få fixa lite själv.
Spacklad och målad blev lådan svart och fin. Med ett separat fack för lysdioderna som kommer gå på en skena fram och tillbaka. Sne är det även ett fack för elektroniken. Motordrivning, timer till motor och dioder, drivmotorn, lysdiodsdrivaren etc.
Nu har jag inte tagit byggbilder på själva lådan, men här kommer en bild på lådan när styrskenor samt släden sitter på. Dessa ska monteras ordenltigt sen, nu är de justerade så de sitter bra. Kommer även sitta kullager till den gängade stången som drar släden fram och tillbaka, men just nu är det utan.
Släden är en bit fet plast, som är borrade med 0,3 mm för stora hål så det blir en tajt men bra passform. Jag hade tänkt att sätta muttrar på var sin sida av släden till gängstången men det visade sig funka väldigt bra att gänga plasten i sig så det det kommer inte behövas några muttrar, drar fint i släden. Glider nästan friktionsfritt med lite teflonspray på. Precis som... som... eee, nä skit samma.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01048.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01050.jpg
Jag har fixat fram en bra timer med en digital potentiometer, så jag bara kan vrida fram rätt tid på displayen som komemr bestå av 4 st 7-segment. Oranga displayer blir det denna gången.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... mersch.gif
Etsade ett kort och började löda.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01042.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01041.jpg
Efter mycket pillande och fixande så blev resultatet inte så illa måste jag säga.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01043.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01044.jpg
Jag har inte fått mina displayer än, de kommer i morgon ohppas jag på. Så även motorn och transformatorer till drivningen av alla andra delar i lådan.
Så i morgon blir det att testa timern så att den fungerar på bra sätt. Men det borde den ju göra. Testade den idag och start och stopp fungerade iaf. Lysdioden som indikerar när timern kör lös när jag startade den iaf så.
Ska i morgon fixa en bit plåt som jag ska sätta över den delen där elektroniken ska sitta. Ska montera display, rattar, knappar och säkringar och strömbrytare där så. Kommer ta ett par timmars jobb till men det ska nog gå till slut.
Hoppas ni gillar det än så länge.
Larsson90
Re: UV-box med dioder
Inlägg av Larsson90 »
Antar att släden kommer styras på något vis?
MNorrgren
Ja den kommer styras med en motor. Det kommer sitta brytare på var sin sida av lådan och släden kommer att åka fram och tillbaka där. Sen får jag helt enkelt testa hur lång tid som behövs för att kunna etsa ett bra kort.
Så det kommer vara en JK-vippa som är kopplad till var sen microbrytare på var sin sida och när släden kommer till ena sidan så kommer den byta håll när den trycker till på brytaren. Förhoppningsvis.
MNorrgren
Så nu kommer det lite fler bilder på bygget. Igårkväll hade jag äntligen fått min display till timern. Det tog ett tag att få den pga all ledighet på div företag då kring jul.
Sen även fått resten av delarna som komemr styra släden, etc. Men här kommer bilder och en film på timern när den är igång och testas.
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01054.jpg
http://i478.photobucket.com/albums/rr15 ... C01056.jpg
Och filmen:
http://s478.photobucket.com/albums/rr15 ... V01055.flv
bearing
Inlägg av bearing »
Om du ha 100 lysdioder, kan du inte bara montera alla dom i locket? behövs en rörlig del?
MNorrgren
Hehe självklart hade det räckt bra med att ha dioderna fasta under glaset, men det är inte ens halva nöjet. Jag ville ha det att en släde rör sig under och kör fram och tillbaka. Det är mer en egogrej än egentligen nödvändigt. OCh se är det ett kul bygge. Jag ville ha utmaningen.
Sen ser det lite roligt när släden åker fram och tillbaka där under. Hoppas bara jag får någorlunda jämn belysning.
Mer bilder kommer senare i kväll.
Larsson90
Snyggt! Tänkte på en grej, kan man inte ha en gängstav som har flera "ingångar" så att när den kommer till andra änden så byter den håll även om motorn snurrar åt samma?
bearing
Inlägg av bearing »
Det finns något som heter evighetsskruv, en stång med gängor i båda riktningarna och vändning i ändarna. De brukar bland annat användas för att styra linan på fina fiskerullar.
Larsson90
Precis sån jag menade;)
