Har äntligen kommit igång med lite ljudbyggen efter ett litet tags uppehåll (10 år). Nu råkar jag ha ett ganska stort förråd men komponenter från den tiden. IC (mest OP NE5532 etc) , motstånd, kondingar , reglar mm.
Men vågar man använda dessa, kan de påverka ljudkvaliteten ? Kondingar blir väl gamla med tiden och bör undvikas, eller ?
Bäst före datum på komponenter ?
limpan4all
Re: Bäst före datum på komponenter ?
Det är bara elektrolytkondensatorer som åldras värt namnet, resterande kan få försämrad lödbarhet (använd bättre fluss).
Sen så jobbar nästan inga legotillverkare med gamla blyade komponenter längre.
- JimmyAndersson
Reglarna (skjutpotarna) kan ha fått en liten dos oxid. Undvik gärna diverse rengöringsprayer i dem om de är (så gott som) oanvända. Då räcker det med lite gymnastik fram och tillbaka för att få bort oxiden. Annars är det som sagt bara elektrolytkondensatorer som åldras på så sätt att de försämras.
