Känna av ström i en kabel utan att ansluta sig galvaniskt.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Har en lampa som tänds och släcks lite olika. Jag önskar att logga den tid då lampan är tänd utan att behöva kopplaloss dess fasta installation för att mikla dit ett relä.
Någon som känner till någon färdig produkt som är som "tångströmmätare" som man kan använda för att tända en diod med.
Re: Känna av ström i en kabel utan att ansluta sig galvaniskt.
AC eller DC?
Hur stor effekt är lampan på?
Vilken spänning driver den?
varför inte känna av ljuset från lampan direkt?
det går att känna av , enklast om man sätta dir exempelsvis en strömtrafo, men då måste man ändå komma åt tråden
beskriv mera hur och varför du vill känna av och vad du kan komma åt
prototypen
Inlägg av prototypen »
Detta har nyligen avhandlats i två trådar
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=31055
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 49&start=0
Så vi kan väl hänvisa dit i första hand.
Protte
MGKea
Inlägg av MGKea »
Ok .. det är AC 230v 50Hz som gäller. Sedan har jag tänkt att flytta över avkänningen till skruvmotorn till pelletsbrännaren.
Jag vill logga tiden lampan lyser eller motorn går.
Hellst skall en liten diod tändas då det är ström i ledaren.
Vilken pelletsbrännare rör det sig om?
prototypen
Om det är Ismössan som programmerat brännarn så finns nog logning redan.
Min Termia brännare/panna talar om hur många timmar skruven har gått.
MEN om det är en annan brännare så sätt ett relä parallellt med motorn så får du ut en signal när motorn går. Spänning eller ström är ointressant.
Det går även att mixtra dit en optokopplare.
Protte
MGKea
Inlägg av MGKea »
Icecap skrev:Vilken pelletsbrännare rör det sig om?
Ecotec
MGKea
Inlägg av MGKea »
prototypen skrev:Om det är Ismössan som programmerat brännarn så finns nog logning redan.
Protte
Känner inte för att koppla isär den fasta installationen. Där av frågan.
prototypen
Ska du känna strömmen så måste du ändå pilla isär kabeln för du måste känna på en av trådarna i kabeln.
Alternativet är att sätta en sensor på motoraxeln och en timer som hålls igång av pulserna från motorn.
Mikrofon som lyssnar på motorljudet.
Räkna pelletarna som ramlar ner.
Mer kan jag inte hitta på
Protte
MGKea
Inlägg av MGKea »
prototypen skrev:Ska du känna strömmen så måste du ändå pilla isär kabeln för du måste känna på en av trådarna i kabeln.
Protte
Du gör dig lustig på min bekostnad! Fäll ner p*ngen och landa!
Danny
Inlägg av Danny »
Det är ju dessa alternativ som återstår om du inte vill göra ingrepp i installationen...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om brännaren är ansluten med stickpropp så kan du använda en sån master/slave grendosa från kjell.com
Annars är det enda vettiga att "mickla med den fasta installationen" som redan förklarats.
MGKea
Inlägg av MGKea »
mrfrenzy skrev:Om brännaren är ansluten med stickpropp så kan du använda en sån master/slave grendosa från kjell.com
Installationenär fast om jag inte nämnt det tidigre. ...hur mäter man ström med en trångströmmätare?
En tångströmmätare ansluter man runt EN ledare. Ansluter du den runt bägge ledarna så mäter den summan i dem. Och eftersom strömmen i bägge ledarna är lika stor men motriktad så blir resultatet noll.
Så, som flera har sagt, även med en strömtång så måste du öppna för du måste komma åt ena ledaren i kabeln.
