Tips: Billig flerop
X-IL
Tips: Billig flerop
Inlägg av X-IL »
Hittade denna, ser ut att vara ett klipp!
http://www.blocket.se/vi/19737062.htm?ca=9_s
sa2avr
Re: Tips: Billig flerop
Inlägg av sa2avr »
Nu är annonsen borta så du får gärna berätta vad vi missat.
X-IL
Inlägg av X-IL »
En Arboga flerop i storlek lagom för ett stort garage, 8000+moms
blackadder
Inlägg av blackadder »
Vad var det för styrsystem?
Hedenhein TNC150
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Hedenhein TNC155 var det mycket bättre drop feed / iso m.m
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
TNC 150 klarar förutom Heidenhains egna dialog även en form av ISO. Men cirkelcentrum (I J K) anges med absolutvärden från origo och inte inkrementalt från nuvarande position som en Fanuc.
Annars är Heidenhain dialog är jäkligt tacksam system att programera för hand. Struktur väldigt snarlikt gamla basic med subrutiner osv. Med rätt snitt på subrutinerna så kan man jäkligt enkelt kopierfräsa ganska avancerade former på ett fåtal rader och en massa repeteringar.
En sådan där Arboga flerop har jag kört för länge sedan. Tyckte att det var en trevlig liten maskin. Lite klen kanske, men man har o andra sidan inte så mycket effekt i ett vanligt bostadshus å andra sidan heller.
Mikael
