Ljudkomprimeringskrets?
speakman
Inlägg av speakman »
Jag passar på att kontra med ytterligare ljudkretsfrågor. ;)
Är det någon som vet av någon krets som klarar att komprimera/dekomprimera ljud i realtid?
Samplingsfrekvens bör vara 8KHz och 8bitar.
Komprimeringen måste vara så effektiv att detta går att skicka över en 9600baud-förbindelse.
Är det DSP som gäller här tro? :)
Mvh
speakman
Med så låg kvalite går det mog att lösa med en vanlig µC
erixon
Inlägg av erixon »
Tja här finns från 8khz på 4.8kbit/s
CELP
Får man fråga vad du tänker göra :)
speakman
Tackar, den där var intressant!
Hade tänkt skickat ljud digitalt genom X antal smalbandslänkar. Som det är nu sitter en massa analoga bärvågsstyrda länkar ihop. Det blir bl.a. ett himla klapper från att den första stänger tills den sista gör det. :)
Tänkte se om det är smidigare att skicka det digitalt med någon enkel teknik.
danei: Hur hade du tänkt det med en µC? Vilken algoritm skulle fungera på en sådan?
Mvh
speakman
grapetonix
Skype: grapetonix
Inlägg av grapetonix »
Tja, du har över 400 instruktioner på dig per bit om du kör med en 4 MIPS mikrokontroller, typ en standard-PIC. Det VORE gå att lösa med så många (sällan som mina hela program blir fler än 200-300 instruktioner),... fast jag kanske underskattar jobbet som ska utföras.
