Har köpt en elfiol som jag testade genom att koppla upp den mot min stereo.
Skulle vara häftigt att köra ljudet genom en elektronisk låda som fixar till ljudet.
Någon som har förslag på diy sidor där jag kan hitta elektronik som förvränger och fixar till mysiga toner på en fiol och elgitarr? Gärna något som bygger på standard komponenter eftersom jag inte kan programmera pic och liknande kretsar.
Något till min elfiol och elgitar?
Re: Något till min elfiol och elgitar?
Klassisk dist/fuzz sedan chorus/phaser eller flanger för att biffa upp ljudet. Bara att söka på google, finns mängder med scheman.
Overdrive/dist/fuzz och chorus skulle jag satsat på. Phaser och flanger känns som lite mer "udda" effekter som inte är lika användbara.
Vill du bygga själv för att det är roligt, eller vill du komma billigare undan?
Annars kan jag tipsa om att zoom-pedalerna funkar utmärkt till elfiol
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Music From Outer Space har snott ihop någon sorts gitarrsynth. Funkar säkert kanonbra med elviolin.
- rectumfrier
www.generalguitargadgets.com :ganska många projekt. Leta även i länkarna på sidan.. så hittar du ännu mer!
En får tacka nu är det bara att värma upp lödkolven och fixa till några intressanta kort så att jag kan testa om det går att få fart på poplåtarna från 60 och 70 talet når jag jazzar igång elfiolen.
