Kamerastabilisator
Kamerastabilisator
Håller på med ett litet projekt till min Digitala videokamera. Jag håller på och designar en mekanisk kamerastabilisator.
Jag vet att detta kanske inte är helt rätt forum för detta då ingen elektronik är inblandad i projektet (ännu).
Jag behöver tips på var man kan köpa en kulled. Det är det enda jag saknar till projektet.
Kulleden ska användas till att koppla själva kameraupphängningen till den stabiliserande armen.
Några tips?
Några tips?
Re: Kamerastabilisator
Ah, en "steadycam". Det kanske går lika bra med två leder, som på ett gyro.
Nä, jag skulle inte kalla det för någon fattigmans Steady-Cam. Däremot så hade jag inte tänkt mig att betala mellan 20 och 40-tusen som proffesionella ligger på. Jag har kommit på en design som kommer landa på ca 2000 SEK. MEN det enda jag inte kan hitta är en vettig kulled.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, men då får du väl tillverka en sådan kula då. Hur den ska se ut vet väl bara du.
En fattigmans har leden i 'handleden'
Du har inte skrivit vilken typ av kulled du är ute efter. När jag läser "kulled" och "kamera" i samma inlägg så får jag känslan av att det är en kulled för stativ du är ute efter.
Har jag rätt så måste ju det vara typ det lättaste att få tag på, vilken välsorterad kameraaffär som helst har minst några olika modeller. Här har du en hel bunt att välja och vraka bland: http://www.scandinavianphoto.se/product ... id=6978457
cyberphoto.se har också många olika kulleder. Men som sagt, vilken välsorterad kameraaffär som helst har kulleder. Dock ligger scandinavian och cyber ganska bra i pris.
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=133497
Om det är en sådan du söker. Jag misstänker att du vill ha en låsbar sådan eller att den ska vara rak.
http://www.ergocam.com/
Och en "halvbillig": http://www.scandinavianphoto.se/product ... ID=4398036 (4695:- inkl. moms)
