LM317t
LM317t
Hej!
Jag tänkte bygga en batteriladdare med några solceller. Jag vill ladda åtta 1,2 volts aa-batterier. Jag tänkte använda två LM317T, en för att reglera laddströmmen och en för att reglera spänningen. Jag vill ladda med ca 125 milliampere och och 9,6 volts spänning.
* Behövs ingen enkelriktande diod när man använder LM317T? (I enklare solcellsladdararrangemang använder ju folk ofta en kiseldiod för att förhindra att strömmen går fel väg.)
* Jag har kikat på följande scheman, men begriper dem inte riktigt. Kan någon vänlig själ kommentera dem?
http://www.reuk.co.uk/Solar-Battery-Cha ... LM317T.htm
http://www.reuk.co.uk/Using-The-LM317T- ... oltage.htm
Särskilt nedanstående schema skulle jag behöva kommentarer på:
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/lm317 ... ircuit.gif
Var är + och - i detta schema?
Tacksam om någon ville ta sig tid att kika på det här!
Mindmapper
Re: LM317t
Tycker inte att LM317 är en lämplig krets i detta fall då du tappar mycket spänning i denså det beror på vilken solcell du har om det går att använda den.
Normalt vill man ha så litet spännngstapp som möjligt i solcellsanläggningar för att varje watt är dyr att producera.
-är den nedre linjen som är gemensam för både in- och ut-spänning.
Re: LM317t
Nu bara spånar jag vilt, men vore inte det bästa att stoppa in allt i en rejälare kondensator, och sedan switcha ner ut-spänningen därifrån?
En LM317T eldar somsagt upp en del. Visserligen är solen gratis, men ändå..
Mindmapper
Re: LM317t
Har du sett priset på solceller!
Varje watt kostar pengar även om solstrålarna är gratis.
Det är ingen tillfällighet att det är så ovanligt med solceller.
Re: LM317t
Jag tror nog att solcellerna ska räcka till. Hursomhelst klarar jag inte av några mer avancerade byggen. Fortfarande begriper jag inte exakt hur komponenterna ska kopplas i det här http://www.reuk.co.uk/OtherImages/lm317 ... ircuit.gif schemat.
Kan någon tydligt förklara för en diletant hur sladdar och plus och minus ska dras? Moståndsvärdena kan jag räkna ut med en kalkylator som jag hittade här: http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
Med vänliga hälsningar
Zeb
Zeb
Re: LM317t
visar bara en strömgeneratorkoppling - strömmen = 1.2V / R
Detta behövs bara om solpanelen ger mycket mer ström än batteriets C/10 i laddström samt är minst 4-5 Volt högre än batteriets sammanlaggda spänning när den är fulladdad (1.5 V per cell).
- ger solcellen typ 50 mA och skall ladda AA-batterier så behövs inte denna koppling alls utan en enkel backdiod räcker (för att strömmen inte skall gå baklänges genom solpanelen när den är mörk)
är en spänningsregulator - läs i databladen för kretsen ifråga, dessa länkar tillför inge intressant info.
för små solpaneler som bara ger 50 - 100 mA så är dessa regulatorer olämpliga då dessa drar ganska mycket egenström.
Det betyder att den övre ledaren Vin skall kopplas till strömkällans +, Vout är följdaktligen +-utgången
Den undre ledaren som sitter ihop i båda ändarna och ansluten till undersidan av R2 är föjdaktligen '-'
Åter igen läs databladen för LM317 - du får massor av länkar till dito hos olika tillverkare om du slår det på google - databladen brukar också ha typkopplingar av olika slag samt hur du skall räkna ut motståndens värden.
LM317 är bra till mycket - men inte i system där det är ont om spänning och ström som just i solcellsystem...
som i flesta fall så brukar man gå från vänster till höger även på ritning (så länge vi pratar västvärlden alltså)Särskilt nedanstående schema skulle jag behöva kommentarer på:
Re: LM317t
Ålrajt, som Lindeman sa...
Då är det lite förvånande att LM317T på inte så få sidor på nätet föreslås i samband med solceller och batteriladdning.
Hur många milliampere och volt ger en solcell plundrad från en trädgårdsbelysning, som ska ladda två 1,2 volts batterier?
Tack för era svar!
Zeb
Tack för era svar!
Zeb
Mindmapper
Re: LM317t
Allt på internet är inte att lita på. Det kan vara så att många som håller på med solceller vill mera än vad kunskapen medger. Sen kopierar en del andra de dåliga lösningarna. I en del fall kan det vara rätt att använda LM317 i solcellssammanhang och LM317 är en prisvärd krets som går att använda till mycket, men inte allt.
Sidan du länkade till hade väldigt lite förklaringar till hur det fungerade. Fakta om solceller fanns inte heller. Hela sidan var väldigt tveksam.
Solcellen du har ger ofarlig ström att ladda AA-celler med, även de dagar då solen lyser som bäst. Den är inte avsedd att ladda mer än två AA-celler. Så ungefär 3V när solen börjar skina. Du behöver inget mer än en diod för att ladda två AA-celler med den.
Solceller är roliga att labba med ,och man kan lära sig mycket om saker och ting genom att mäta strömmar och spänningar från dom. Du ska ha stora solceller om de ska ge farliga strömmar. Och eftersom de är strömbegränsande kan du kortsluta dom utan att de tar skada. Så ta fram multimetern och kolla!
