Återställa/nollställa batteri?
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Vill minnas att jag så någon tråd där det pratades om att nollställa batterier men kommer inte ihåg vilken teknik det var det gällde...
Kompisens laptop är lite ledsen av sig när den inte har nätström inkopplat. Efter någon minut på batteri så tvärstannar den. Svarar inte på något alls. Kan problemet vara en död cell om orsakar strömbrist men tillräckligt för att hålla den igång när den väl stannar?
Mätaren visar 56minuter/97% när man rycker ur sladden.
Sitter ett 6-cells lition-jon batteri på 4400mAh.
Är lastbilsmek och relativt bra på el så går det att plocka isär o mixtra lite så tala om hur man gör :)
MVH Hampus
peter555
Re: Återställa/nollställa batteri?
Inlägg av peter555 »
Det varierar lite mellan olika batterier, sök efter "battery reset" så hittar du massor med tips.
