Hellre än att dra ut pinnen direkt, tänkte jag buffra, mest för att skydda PICen. Tänkte något så simpelt som en transistor. Frågan är, skall jag ha en inverterare, dvs emitter till jord och ta ut signalen på kollektorn, eller en emitterföljare? PICen kan vända polaritet på UARTens utsignal så för den spelar det mindre roll.
Tänkte KISS, minimera strömförbrukning och behöver man ej NMEA så lämnar man bort komponenterna.
edit:
Annars kunde man förståss använda en 74AHC1G04, dvs en CMOS inverterare (enkel) i SOT353-5 kapsel. Icc 40 uA max.
NMEA-utgång från en PIC?
- Swech
- EF Sponsor
Re: NMEA-utgång från en PIC?
Är det inte bättre att ta två motstånd t.ex 1k i serie med utgången och där motstånden kopplas ihop sätter
du en 5v zener till jord. Denna koppling skyddar pic mot överspänning samt överström.
Det låter annars som att du även bör skydda din buffert.
Swech
Swech
Sant.. Det kan hända att jag överarbetar det hela... Ställer en specifik fråga till Microchip..
Hmm, vad tror du om en liten trissa som du lägger ca 3 volt på basen, emittern direkt mot utgången på picen, kollektorn via ett 10kΩ mot 5V. Utsignal tas ut på kollektorn.
- Swech
- EF Sponsor
Vad är det som PIC benet skall skyddas mot?
Du vill skydda mot att en spänning högre än VCC eller lägre än GND kommer in.
och att ledningen inte är kortsluten mot jord eller VCC vilket resulterar i
för höga strömmar.
Motstånd och Zener fixar detta elegant.
Walles förslag - om utsignalen är kortsluten mot VCC och PIC drar utsignal till GND, då får du
all effekt över din trissa Kollektor - emitter.
Kan inte riktigt se vad denna koppling skulle ha för positiv funktion som buffer mer än att
den inte inverterar signalen?
Swech
för höga strömmar.
Swech
