Styra audio-signal mha spänning
fferm
Inlägg av fferm »
Hej
Här kommer en fråga från en nybörjare som ni kanske kan hjälpa mig med...
Jag håller på med ett snabbtelefonprojekt. Jag började med en byggsats från Electrokig (artikelnummer 10100021). Denna består av en LM386 förstärkare och drivs av ett 9V batteri. Enligt dokumentationen så kan den ge en signal på ca 1W till högtalaren.
Nu vill jag kunna styra vart signalen går (jag tänker mig ha fler än två stationer). För detta har jag konstruerat och testat en logikkrets, men jag får inte till själva in- och urkopplingen av signalen. Jag vill kunna styra en "strömbrytare" för audio-signalen via en 9V spänning. Om spänningen är på skall det vara inkopplat och om den är av skall det vara urkopplat. Jag har testat att koppla signalen via en 4066-krets, men den ger för mycket distorsion på ljudet.
Några förslag på vad man kan göra istället? Transistor som switch? I så fall hur och vilken transistor?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag fattar det som om du använder 4066 efter LM386 och isåfall blir nog resultatet bra med distortion. Använd 4066 innan du förstärkt signalen i LM386. Använd diod som switch istället för transistor, men samma sak där före förstärkaren.
Ska du switcha signalen efter LM386 får du nog använda reläer eller mekanisk omkopplare.
fferm
Inlägg av fferm »
Hej
Tack för svar.
Hur skulle jag göra för att använda en diod som switch?
xxargs
Inlägg av xxargs »
med 4066 och även 4051,52 och 4053 bidirektionella switchkretsar så måste du biasera spänningen så att den ligger på halva matningsspänningen in på 4066:s port. ligger den på 0 Volt så kommer skyddsioderna att börja leda i ena halvan av kurvan och det distar pga mer eller mindre halvvägslikritning.
en biasering kan du göra genom att ha en konding på in resp utgång i serie med signalen från 4066, om du inte redan har. Sedan måste det matas med en spänning som du kan göra med 2 seriekopplade motstånd mellan 9 Volt och jord och mittuttaget på dessa kopplas då mot 4066 ingång så att dess potential lyfts upp till halva batterispänningen.
skall du inte ha DC-knäppar så måste du göra liknande arrangemang även på utgången.
Till detta så kräver det att din amplitud inte överstiger 1 och 8 Volt (för lite marginal) på den signalen du skickar igenom 4066.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Är nog dags för KISS regeln. Varför inte ett mindre relä?
fferm
Inlägg av fferm »
De reläer jag har hittat har varit för dyra. Min konstruktion kräver 2 stycken i varje enhet och jag vill ha 5-7 enheter. Därför blir priset viktigt...
Har ni förslag på något billigt relä?
xxargs
Inlägg av xxargs »
bra signalreläer är inte billiga om man värnar låg kontaktbrus och utan klibbningsrisk och tåla många omslag... det i dessa sammanhang alla HiFi och mätfolk suktar efter kvicksilvervätta kontakter som inte går att få tag på längre med rimlig insats...
nollströmsreläer är svåra att få tysta med tiden, då 'vanliga'
reläer använder signalströmmen i sig som 'kontaktresning', något som inte finns när man hanterar microfonsignaler.
Förmodligen är det bara designmiss att du inte fått lyckad funktion med dina 4066 etc. Har du kolla i appnöterna som förmodligen finns i samband med 4066, 4051,52,53. appnötterna är till för att läsas så att man redan från början gör en design som har en stor chans att fungera redan från börja - därefter kan man börja anpassa för sina egna behov.
Dessa kretsar och liknande matriskretsar byggda på samma teknik har använts mycket inom analogtelefoni utan större problem - det handlar om att anpassa signalerna både AC-mässigt och DC-mässigt till vad dessa kretsar kan hantera för att få fram förväntad kvalitet - det är det som är elektronikdesign!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Styra audio-signal mha spänning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla DIL-reläer (heter de så??). Kolla om BHIAB har surplusreläer.
