Någon som har använt HD66782?
Xynter
Inlägg av Xynter »
Fick för mej att köpa en liten LCD-display från Electrokit.se, mest för att den var billig.
Nu till frågan är det någon som har använt en LCD med drivkresten HD66782 i något projekt här eller någon som vet om det går att köpa/bygga en omvandlare från 33 pin ribkabel till VGA eller DVI.
Skulle vara roligt om man kunde få liv i den och använda den till något "vettigt".
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41003163
Det är den skärmen som jag har beställt, har sökt på google och en massa andra ställen om den kretsen men hittar inget...
//Patrik Persson
Är inte så duktig på elektronik, men jag lever för att lära mej.
Här har du lite mer info (och ett "bättre" pris...) :
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... ts_id=8844
"Comments" delen har lite ytterligare referenser till datablad.
Verkar kunna köras med SPI...
HD66781 kanske är tillräckligt lik:
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD66781.pdf
Tripp
Inlägg av Tripp »
Här finns kod för att testa den:
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php ... c&start=75
Xynter
Inlägg av Xynter »
Tack för snabbt svar, men det här verkar vara över min förmåga att fixa...
(EDIT)
Blev lite sugen då jag läste på hur dom hade löst problemet med att ansluta den och få den att fungera. Ska köpa en FT232RL och se om jag kan få den att fungera mot USB. Skulle inte vara helt fel, dock så har jag inte så bra kolla på programmering och sånt... Ska jag vara ärlig så kan jag inte alls skriva program och dylikt...
