Koppla samman en mobil till fasta ringklockor
Plogen
Inlägg av Plogen »
Hejsan
Jag försöker lösa ett problem åt mina morföräldrar och det är att Telia har plockat bort deras fasta telefon på sommarstugan. Dom ficka ett fancy GSM-system som kort sammanfattat gjorde om så att man kunde använda sina vanliga fasta väggtelefoner. Detta system kostar en del i månaden och dom skulle lik väl kunna använda sin vanliga mobil istället.
Idag:
Klockor som är uppsatta på ytterväggen som ringer när den fasta telefonen ringer. Dessa skall visst vara inkopplade rakt in på telefonledningen. Dessa har dom för att dom hör ganska dåligt.
Framtiden:
Har ingen fast telefon utan dom har en mobil liggandes inne och när den ringer så ringer också klockor uppsatta på ytterväggarna.
Men hur löser man detta på smidigaste sättet?
Jag funderar på om man på något sätt skulle kunna känna av att mobilen ringer "stiften undertill mobilen" och att man
En trolig följdfråga är säkerligen varför dom inte bara har med sig mobilen. Det finns fler anledningar och här är några:
Vill inte alltid bära med sig den men ändå höra att det ringer.
Dom delar på en mobil / det finns många som kommer använda den precis som en fast telefon.
Jag hoppas ni har något tipps/förslag på lösningar. Jag kan en del om elektronik m.m. så ett hemmabygge skall inte vara något problem.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Bara en fundering, men jag har för mig att jag har sett apparater som detekterar inkommande samtal via radiosignalerna som mobilen sänder ut. Jag har ingen aning om hur dessa fungerar, men med tanke på hur "audiell" (är det ett ord?) signal det blir i högtalarna när mobilen är för nära och det ringer så borde det gå att detektera.
Fördelen med en sådan lösning skulle ju vara dels att mobilen aldrig behöver kopplas i och ur. Sådana kontakter på mobiler har en tendens att spricka eller på annat sätt gå sönder. För övrigt så blir det ju dessutom oberoende av vad för telefon som används. Om du bygger systemet för säg Nokia, och sen byter dom till en Ericsson, då blir det ju inte så lyckat :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nackdelen är ju att samma "störningar" uppkommer då mobilen själv söker efter basstationer. Jag tycker det låter precis likadant som vid inkommande samtal, men det kanske det inte gör.
Det borde väl kunna funka bra att köpa en hands-free (för bilmontage) till mobilen och sätta den i? Det skall alltså vara en "riktig", för fast montage i bil, som använder stereons högtalare osv.
Då blir den ju laddad på köpet.
Plogen
Inlägg av Plogen »
Kan vara en möjlig lösning men som sagt dels störningarna när mobilerna söker basstation och del kommer det vara annat folk där och det känns onödigt att det ringer i klockorna för alla mobilsamtal.
Så ett krav får nog vara att det enbart är den utvalda mobilen som klockorna ringer på.
mri
Inlägg av mri »
"Jag funderar på om man på något sätt skulle kunna känna av att mobilen ringer "stiften undertill mobilen""
Det är väl ganska vanligt att man tar ut vibratorsignalen för detta ändamål. I en del mobiler sitter vibratorn i batteriet och då är det ju lätt att komma åt den signalen.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Vad kostar telias fasta gsm lösning? Är det månadskostnaden ni vill få ned? För de brukar väll ha samtalskostnader i samma nivå som med fast telefoni.
En lösning är ju att använda samma/liknande hårdvara som telia, men med kontantkort eller annat vanligt mobilabb.
björn
Inlägg av björn »
Hade helt klart gått på att använda en handsfree till bil, då har man automatisk laddning, signal ut som är lätt att koppla till befintliga ringklockor när det ringer samt att mam om det behövs kan sätta en yttre antenn och kanske en passiv lur :)
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12000160
Känns som enklaste lösningen. Gäller bara att fixa någon hållare så mobilen ligger skyddad från yttre ljus.
vfr
Inlägg av vfr »
Då får man hoppas att telefonuslingen verkligen bara tänder skärmen när det ringer och inte av en massa andra orsaker. Jag har varit med om just det...
Plogen
Inlägg av Plogen »
Den där var smart DeeJayPA2.
Speciellt eftersom den funkar på vilken mobil som helst. Än nog något jag kommer jobba vidare på.
Då kommer några ytterligare frågor:
Eftersom dom befintliga ringklockorna tar sin ström ifrån telenätet så behöver jag återskapa just detta. Hur gör jag detta på bästa sätt?
Har för mig att spänningen ligget mellan 60-110V AC i telejacket vid ton?
Men vilken frekvens har den?
För man vill ju att den skall klinga någorlunda lika som dom gör idag.
Och jag vill ju inte att dom skall ringa konstant utan man vill ju ha ett återkommande ringande med ett visst intervall. Vill minnas att jag byggt något liknande med en timerkrets "555". Om jag är lat borde väll en sådan här fungera? http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100141
Men den känns lite dyr för detta ändamålet...
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Finns stationära GSM-telefoner med utgång för PSTN: http://www.dustin.se/pd_5010116654.aspx Bara koppla in vad man nu vill (telefoner, ringklockor, blixtljus m.m) på utgående linje.
Annars är en simpel, men väl fungerande lösning, en vanlig VOX. Mic OP:amp och ett relä. Bara att placera där mobilen ska ligga, se bara till att använda en HF-tät lösning på låda...
Själv har jag en bluetooth armbandsklocka som vibrerar när nallen ringer, missar inte ett samtal! http://www.dustin.se/pd_5010117367.aspx
prototypen
Inlägg av prototypen »
vfr skrev:Då får man hoppas att telefonuslingen verkligen bara tänder skärmen när det ringer och inte av en massa andra orsaker. Jag har varit med om just det...
Min Nokia tänder skärmen när den automatiska låsningen slår till.
Men en mikrofon framför ringsignalsutsläppet med en lämpligt ställd nivå.
Ringsignalen har frekvensen 25 Hz men prova med 50 Hz.
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tror ej heller på skärmtändning. Telefonbolagen skickar ut sms med erbjudanden då tänds - ja gissa vad!
Bättre då att känna av vibratorsignalen om de inte har något emot att ha den på. Den kan kännas av när man lägger telefon på en plats där den även kan ligga för laddning.
Eller mikrofon för ringsignal.
Tony
Inlägg av Tony »
Den här reagerar på radiosignalen:
www.techlib.com/electronics/cellhelp.htm
Vibratorpennor och liknande fungerar enligt samma princip, byt 39kΩ resistorn och 470kΩ resistorn mot en pot på 470kΩ så kan du justera känsligheten.
Jag testade den kopplingen men med 1N4148 till detektorn och TLC271 som komparator, spänningsreferensen var en 1N4148.
Telefonen fick vara någon dm ifrån för att det skulle fungera, med OA71 (germaniumdiod) som detektor fick jag några dm räckvidd.
Ta en vibratorpenna och rikta LED'en mot en fototransistor.
En vibrationssensor kan man göra av fjädern till en bläckpenna;
Löd ett kontaktstift på en bit prototypkort och löd fast fjädern på stiftet så den ligger parallellt med kortet.
Gör ett P av en bit kopplingstråd och löd fast den bredvid/runt fjädern.
När kortet skakar rör fjädern koplingstråden.
sensor-->--555 monovippa-->--555 astabil vippa-->--relä-->--rakuttagstransformator-->--ringklocka
Ringsignalen är på 25Hz, men 50Hz funkar ofta.
