Lämplig spänningsmatning av AVR
PeterC
Inlägg av PeterC »
Hej!
Har tänkt börja ett litet projekt med bl.a. en AVR och undrar om det finns färdiga kretsar för kretskortsmontage som innehåller allt nödvändigt (transformator, likriktare m.m.) för anslutning "direkt" till 230V AC eller om nån kan rekommendera en annan lämplig lösning. Vill helst hålla nere storleken och antalet komponenterna så långt det är möjligt.
Finns det någon "standard" för hur man brukar göra när man vill ansluta elektronik till 230V AC utan att använda en separat nätadapter?
Mvh Peter
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Utan nätadapter har du möjlighet att använda batterier. Mycket beror på förbrukning och applikation. Svårt att säga utan att veta mer.
Alla jag vet använder väggvårta.
Med trafo in på kortet har du problem med godkännande och säkerhet.
PeterC
Inlägg av PeterC »
Jag hade tänkt göra mig en timer för lampor (och annat) och hade helst velat ha allt paketerat i en så liten låda som möjligt liknande dem man kan köpa och stoppa direkt i väggutaget. Anledningen till att jag vill göra en egen är att jag vill kunna styra den mer än det går med en vanlig timer.
Med väggvårta menar du då en nätadapter?
Att använda batteri är inget jag vill använda eftersom den ändå kommer att styra 230V AC.
Mvh Peter
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Med väggvårta menar du då en nätadapter?"
Med största sannolikhet ja.
Ungefär hur mycket ström kommer styrningen (AVR+relä (eller vad du nu skall använda))? Det måste du ju ha för att designa styrningen samt transformator och likriktning.
Jag skulle valt något liknande denna: Nätadapter 12VDC 1500 mA
Backupbatteri kan vara bra att ha :!:
vfr
Inlägg av vfr »
Vad är det för mer styrningar du vill ha då?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Visst finns det små AC-DC omvandlare för kretskortmontage men vem vill ha in 230 volt AC i sin utrustning när det finns massproducerade billiga nätadaptarar.
Hursomhelst denna borde funka att driva AVR:en med:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... 000A0A036A
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns även små t.ex. 230-9V eller 230-12V transformatorer
som inte tar stor plats.
T.ex. Elfa 56-160-16
Du får inte ut så mycket ström men det beror ju också på vad
du behöver
Swech
PeterC
Re: Lämplig spänningsmatning av AVR
Inlägg av PeterC »
Swech skrev:Det finns även små t.ex. 230-9V eller 230-12V transformatorer som inte tar stor plats.
Du får inte ut så mycket ström men det beror ju också på vad du behöver
Swech
Det är något sånt här (eller eventuellt den som thepirateboy tipsade om) som jag letar efter. Jag vet inte exakt hur mycket ström jag behöver få ut men skulle tro att det är mindre än 500mA.
Styrningarna jag vill göra är egentligen inte mer avancerade än de man har i vanliga timers, men jag vill kunna programmera dem m.h.a. AVRn från en dator.
Att ha en separat nätadapter likt den MicaelKarlsson tipsar om är något jag inte vill ha. Allt ska rymmas i en liten låda som alltså inte är mycket större än en vanlig timer (ca 100mm x 50mm x 30mm).
/Peter
Mindmapper
Ska du absolut in med 230V i enheten så har du en lösning här.
Minsta storlek får du genom att använda en primärswitchad nätdel som går direkt på 230V. På det sättet får du omvandlingen att ske på en högre frekvens som ger en mycket mindre trafo. Problemet är att det krävs en hel del för att konstruera en sådan. Lösningen kan vara att använda en färdigkrets. Det finns något som heter "Topswitch" du kan titta på.
