118100 Svar på allt
-=Fullmoon=-
118100 Svar på allt
F* Vilken lampa drar mest ström en 12volt 50watt eller en 220volt 50watt i ett 220 volt uttag med omvandlare till 12 volt
S* Båda lamporna drar lika mycket ström. Men med en omvandlare på 220volt 50watt lampan, drar den mest.
Det är fel svar! lamporna i sig drar lika mycket med felmarginalen på att glödtråden kan skilja ytterst lite. dock så är det omvandlingen som göra att den enda drar mer men det är ju inte lampan i sig...
Och ska vi vara petiga så är ju både deras och ditt svar fel
Du frågar ju nämligen efter hur mycket STRÖM dom drar, jag skulle säga att den på 12V 50W drar klart mer ström med sina ~4.15 Ampere än den andra som enbart drar ~0.23A...
Däremot borde EFFEKTEN på lamporna vara densamma oavsett om det sitter en omvandlare eller inte där.
Fast å andra sidan kan även det bli fel... eftersom du har skrivit "eller en 220volt 50watt i ett 220 volt uttag med omvandlare TILL 12 volt"... lite svårt att tolka, men man skulle kunna tolka det som du kör en 220V lampa på 12V via en omvandlare från ett 220V uttag... och i så fall kommer den garanterat att dra både minst effekt och ström
-=Fullmoon=-
Mindmapper
Ja det har nog blivit lite fel, tror det är effekten som går åt att DRIVA lamporna dom är ute efter i dessa energispartider.
Hos vanligt folk som snackar energiförbrukning blir det hur "mycket ström drar den lampan ?" aldrig effekten.
Kjelle
Kjelle
Så som jag uppfattar frågan kopplas både 230V-lampan 50W och 12V-lampan 50W i ett 12V-uttag från en omvandlare om frågan är vilken som drar mest ström.
Svaret blir då att de drar olika mycket ström eftersom de har olika resistans. 12V-lampan kommer enl. I=P/U dra 4,16A medan 230V-lampan drar 11mA. (P/U=I, U/I=R U/R=I). 230V-lampan kommer teoretiskt sett dra ca 132mW och kommer inte lysa särskilt mycket...
Detta gäller också elektriker.Glenn skrev:Visst är det fel rent tekniskt sett, men för vanligt folk är ju ström nåt som kommer från vägguttaget och sen dyker upp på elräkningen.
Så folk kommer att fatta det där bättre än om det stod effekt, vilket troligen skulle tolkas som hur mycket den lyser eller om den hade skojig blå färg
Senast vi hade en elektriker här kom jag att diskutera dimensioneringen på nolledaren.
Vi var visserligen överens om att den ska ha samma dimension som fasledaren men när jag motiverade det med att det går lika mycket ström i båda blev han tveksam.
Han menade att eftersom strömmen förbrukas i lampan så borde det inte gå någon ström alls i nollan. När jag stod på mig mumlade han bara "mmm, ja, jo".
Jag tror inte han fick ihop det riktigt. Han viste ju att det skulle vara samma dimension på ledarna men förstod egentligen inte varför.
