T..Byte av dioder???
m1800r
Inlägg av m1800r »
Hej hopp
Vi är ett antal killar med motorcykel som behöver hjälp med att byta dioder i hastighetsmätaren från vita(oväsentligt igentligen)till färgade dioder men ingen av oss kan nåt om detta..........vi skulle vilja ha pris ungefär plus att det är en varvräknare oxå som har 2-4 dioder som skall bytas
och här har dom gjort nåt eller vad är det..
och så två bilder på hur det blir med tex blått och den sista dioden i varvräknaren har dom bytt till en röd
Tacksam för svar genom mail,då detta inte är min startsida direkt men vet inte vart vi ska vända oss...
kan tänka mig runt ett 10-tal som vill ha detta iaf(ungefär)
bilderna har vi fått från en sida i USA med likadana hojar.............
Tack på förhand
Claes
Debitera 450:-/h + Moms, vilket blir 540:/h, tar väl en 2 h/panel totalt gissar jag. Demontering mm ingår ej, naturligtvis, förutsätter att korten är lösa.
Vad är ni villiga att betala,
vet ni vad det sitter för lysdioder där nu? (modell),
och slutligen, går det bra att skicka alla dom 10 ev kretskorten
till stockholm, alt att någon av er kommer ner med dom så att jag kan göra det här?
För rätt pris kan jag kanske vara villig att ta mig an det...
(för rätt pris åker jag tom hem till er och fixar det, men frågan är om ni verkligen vill betala för det, kan dra iväg rätt duktigt då ^_^)
För övrigt är det inte alls oväsentligt att original är vita, ger en ledtråd till vilken framspänning motstånden är dimensionerade för :)
Ni kan kontakta mig på ef-mail@erikcederberg.se
He He, kan också tänka mig att åka till Nora, dock blir det nog lite dyrt, gissar jag.
m1800r
Inlägg av m1800r »
Ja ni............
Korten är givetvis lösa och skickas till "nån"
I USA gör dom det för ca 5-600kr per uppsättning(hastighetsm.+varvräkn.)
Så vi funderar på ett Gruppskick men tänkte att det måste ju gå att göra här med..........
vet inget mer just nu om vad det sitter för dioder men...
kanske är svårt att konkurera om ni ska ha för 2 timmar(vilket det förmodligen tar)
tänkte mer som kvällsjobb åt nån
Det hela beror väl dels på hur många dioder som skall bytas, materialkostnad, garanti, antal samt i vilken "kondition" det kommer i.
Som sagt, det är inte lätt att göra en bedömning på så lösa boliner.
Dessutom så skall det hela testas, om man skall lämna nån form av garanti på det hela.
m1800r
Inlägg av m1800r »
umderlättar det om man skickar ett kort(blir ju 2) så ni får titta o klämma lite på det
Varför inte, du hittar mig på min www-address
Som sagt kan ni kontakta mig på min mailadress med all info så ska jag titta lite närmare på det.
Om ni kan skicka 10st på samma gång kan det nog bli lite billigare än det skulle blivit med ett enstaka (man får upp hastigheten litegranna efter ett par st)
Fritzell
Re: T..Byte av dioder???
Inlägg av Fritzell »
2h/panel? Borde inte ta många minuter att byta detta. En fråga, har du lysdioder i de färger du vill ha eller är det något den som gör jobbet behöver ta hem?
Har du lysdioder kan jag nog fixa alla för runt 1500-2000kr.
/Yrkeslödare
Till och med jag som glad amatör skulle nog fixa det på under 10 minuter per kort om det bara är några få dioder som det såg ut som, det såg inte speciellt smått ut.
Däremot kanske man måste byta nån resistor eller så också med lite otur, och då måste man ju först klura fram vilken/vilka och till vad. ..När man redan vet det så är det ju lättare på resten dock.
Länken ?
Det är 11 dioder totalt, tre av dom sitter under ett annat kretskort som först måste lödas loss
(lödningen med 16 pinnar på bild 2) som sen måste sättas tillbaka igen.
Att man måste byta motstånd räknar jag med, visst kan man ha tur, men det
kan också skilja rätt duktigt i framspänningen på nuvarande och dom nya lysdioderna.
Under 10min per kort, då är jobbet ditt, helt klart Glenn :)
Jag fattade det som att korten var lösa och klara, och att det BARA var dioderna (och ev resistorer), så tolkar jag iaf m1800r.
m1800r
Inlägg av m1800r »
ok
man måste löda bort 2 st lcd-displayer och en "motor" för att komma åt alla dioder men bara dioder skall bytas inget annat då vi fått tag i rätt dioder,fast i blått och rött
varje lcd display vet jag sitter med 16 ben och skall ju tillbaks men..............
korten kommer lösa till den grad det går för när motorn är borta skall en plastskiva skruvas loss och där kommer dioderna fram...............
bilden visar var lcd-displayen HAR suttit och det finns 2 som ska bort/dit
denna bild visar lcd monterat samt plasten som måste bort
