Hur kapar jag bäst aluminium?
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag funderar på vilket verktyg som är bäst för att kapa aluminium i dimensioner upp till kanske 40x40mm och gärna större plattor av 10mm tjocklek.
Vinkelslip och bågfil blir för fult och det är svårt att få det repeterbart.
Kallsågar är lite väl stora oftast...bandsåg eller någon form av klingsåg "cut off saw" eller vad det kallas?
Eller ska man bygga eget?
Länkar till prisvärda maskiner skulle vara trevligt, jag inser att detta säkert kan kosta hur mycket som helst men 2-3000:- är nog smärtgränsen för tillfället.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har en såg med klinga, den kapar stål mycket snyggt, dock står det på klingan att den inte går att använda för Al så jag har inte provat.
bandsåg
antingen trämodell med låg hastighet
eller en riktig för metall
laser? :wink:
dar303
Inlägg av dar303 »
Hehe, laser vore coolt men mina 16W 10,6um kommer man inte långt med... :)
peter555
Jag har bandsåg också men jag tycker inte det blir lika snyggt, då bör man nog ha metallmodellen med automatmatning.
peter555 skrev:Jag har en såg med klinga, den kapar stål mycket snyggt, dock står det på klingan att den inte går att använda för Al så jag har inte provat.
Köp en klinga för AL (förmodligen samma som för koppar, gissar att stålklingor blir igensatta), smörj med T-Sprit (vill jag minnas).
Viktigt är att inte använda för höga varv på cirkelsågen.
dar303 skrev:Hehe, laser vore coolt men mina 16W 10,6um kommer man inte långt med... :)
Du får bara lägga till ett litet "k" så att det blir 16kW i stället, då borde du klara en del aluminium iaf :)
aluminium är nästan som trä när det gäller skärande verktyg, det skall vara vasst
skulle faktiskt kunna tänka mig att prova en byggsåg om man byter klingan mot en fintandad snabbstålsvariant
peter555
Jo jag får väl skaffa en Al-klinga så småningom. Stålklingorna var svindyra i Sverige så det var billigare att köpa två stycken inkl frakt från USA än att köpa en stycken här.
Uttis
Inlägg av Uttis »
vinkelslip blir väll fint? det finns stativ till vinkelslipar det kanske kan vara nått, annars kan du ju bygga nått liknande en byggsåg rätt lätt.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Vad är det för fel på bågfil?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
"Vinkelslip och bågfil blir för fult och det är svårt att få det repeterbart. " ;)
Cirkelsåg med AL skiva är väl vad du behöver.
Vinkelslip i stativ blir reperterbart, men kanske inte så snyggt.
Normalt klipper man väl Al, även profiler.
Jag tillåter aldrig klippt AL vare sig plåt eller profiler då jag köper material.
Vem vill ha tex plåtar som ej är plana, nej SÅGA är det som gäller.
Ska du dar303 bara kapa enstaka så går det bra med en kvalitetsklinga med hårdmetall som ju sitter i de flesta handsågar av kvalitét.
Smörj med STEARIN, funkar utmärkt!
Beror väl hur man klipper det, eller?
Har aldrig haft några problem med klippt plåt, oavsett längd.
Samma gäller profiler.
