POSY-A4, byggsats - cnc fräs i mdf, nu fria ritningar!
POS
Inlägg av POS »
Jag håller på att bygga en cnc-fräs i A4 storlek som jag senare ska kunna köra i små serier i min stora cnc-fräs.
Den är gjord i mdf och en del smådelar är gjorda hdf.
Det är spår i gavlarna som fram/bakstycket passar i och samma gäller "boxen" som Z sitter på.
Alla lager är 608zz eller 608 2RS, även till gängstängerna så dom blir M8.
Axlarna som jag använt till min prototyp är 19mm axelstål, mest för att jag hade det liggandes med rör borde också funka bra.
Jag har försökt att hålla ner antalet delar och göra den enkel att montera ihop, så nu när jag plockat lite med den så slänger jag själv ihop den på några minuter!
Jag ska inom nån dag fräsa ut en till min kompis "makervall" som också ska bygga en likadan, så får jag lite feedback på hur den funkar att bygga mm.
Synpunkter, förslag, sågningar mm är såklart välkomna!
Ritning
Film på fräsen:
makervalls byggtråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=31419
Blast´s byggtråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 46&start=0
Tripp´s byggtråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=36053
Gimbal´s byggtråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=43932
Säljtråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=31667
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hehe, liknar ju min.... när den nu blir klar.... :D
POS
Inlägg av POS »
Klart den liknar din, jag har såklart kollat lite på den! :wink:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha, komiskt! Nu fick jag inspiration till vad jag kan bygga med min nya fräs..som POS har byggt :D
Jag tycker det ser riktigt bra ut för en såpass enkel maskin :)
Den är i mångt och mycket byggd efter dom tankar jag har om att bygga en stabil fräs på ett enkelt sätt i budget-klassen med "lådkonstruktionen" av portalen som ökar stabiliteten och naturligtvis det viktigaste av allt, en fast portal/rörligt bord-konstruktion!
(kan ju också vara för att jag har ritat en hel del av ElectricMan's maskin som du har sneglat på för att göra den här :D)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ser ju fint ut.
Är det kameran, eller har du målat den typ hallonröd/mörkcerise? :D
POS
Inlägg av POS »
tyvärr är det inte kameran :roll:
ElectricMan
Jäkligt snygg färg enligt mig! :mrgreen:
Blir väl att bygga i morrn på min. Har ju fått lite inspiration nu! :D
Tripp
Inlägg av Tripp »
Hur mycket kommer den att kosta :?:
POS
Inlägg av POS »
Ang. färgen så tog jag bara nått med gammalt datum som chefen som bjöd på färgen sa.
Ja den skulle kanske vara lite snyggare i nån annan färg...
men det är bara en prototyp som kanske inte ens kommer användas som fräs.
Om jag säljer några i framtiden så måste jag först bestämma hur mycket som ska följa med, tex bara mdf-bitarna eller skruv, nersvarvade M8-stänger axlar mm men det är inte så många specialsaker på den utan det mesta kan man köpa på vilken järnhandel som helst.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Grattis till en mycket fin fräs precis i lagom storlek för att fräsa kretskort och lite större prylar.
Axlarna sitter dom stumt eller har du någon justermån på dom.
Vad är storleken på den exakt.
Uffe
POS
Inlägg av POS »
Axlarna är stumma, ingen justering.
Måtten är:
"Lådan" Bredd 460 Djup 450 Höjd 355
Bordet: 380x280
Arbetsområdet ca 290x220x60 (alltså lite större än ett A4)
220-måttet går enkelt att få större om man flyttar ihop lagren under bordet, men för mycket är såklart inte bra. Vinkeljärnen under bordet är 180mm nu men några cm kan man ta av om man vill.
Det går att sätta stegmotorerna vart man vill, alltså baksidan, framsidan, höger eller vänster.
Måste för övrigt säga att det tog mig ett par sekunder att inse varför trådtitlen kändes så enormt bekant innan jag insåg referensen till KOSY-A4 :)
Om man nu ska sälja ett sådant här kit tror jag att man ska sälja med färdigborrade aluvinklar, färdigsvarvade gängstänger och Kullager, men låta köparen skaffa resten av delarna själv, alternativt som ett helt komplett paket.
POS
Inlägg av POS »
Ja jag kunde inte låta bli att leka lite med orden, KOSY/POSY :)
Nu finns det en till som är under ihopbyggnad hos makervall, utfräst idag.
Han startar nog en tråd om den snart så ni får se hur man monterar den mm.
Dentrado
Inlägg av Dentrado »
Den ser riktigt bra ut, jag har tänkt bygga något liknande den här och electricmans som min första fräs hade jag tänkt (som projektarbete i gymnasiet).
Här kommer lite frågor:
Hur sitter axelstålen fast?
Kan man använda vanliga stålrör till axlarna?
Är anledningen till att ha justerbara axlar i andra maskiner att man inte behöver vara lika noggrann när man bygger dem då?
Vad menar du med det där med gänstavarna?
