läsa av blinkmönster/schema? pic
modellbilsbyggaren
Inlägg av modellbilsbyggaren »
Jag har en krets som jag köpte för länge sedan och monterade i en modellbil, men vet inte om det är pic eller avr!
Kan man läsa av den när den sitter monterad på ett kretskort?
Vet att den har den blink serien (rytmen)som jag vill ha.
Har en Microchip´s PICkit 1.
Går det att få ut ett schema på blinkmönstret?
Om det går,,,hur göra?
Thomas
PS; jag ställer denna fråga eftersom jag tydligen INTE kommer att få min tänkta programmering att funka innan onsdag, eftersom jag inte kan något om detta ämne, (se annat inlägg)DS
Lite onödigt med en ny tråd kanske... :-)
Hur som helst, helt avgörande är om/att det är en PIC i den.
Annars kan du bara glömma att fixa det med en PICkit1.
Om inte kod-skyddet är påslaget så ska det gå att läsa ut
koden. Det är ju inte *käll* -koden du får, utan den rena
maskinkoden, så det blir inte enkelt att bygga vidare på den,
men att bara kopiera den till ett nytt exemplar av samma krets
bör vara OK.
Nja, inte utan ganska mycket jobb...
EDIT: Jag missade en sak...
> Jag har en krets som jag köpte för länge sedan...
Om du har köpt kretsen färdigprogrammerad, så är sannolikheten
ganska stor att kod-skyddet är påslaget, och då går det inte att
läsa ut koden från den (för att skydda den som sålde den, så klart).
Marta
Inlägg av Marta »
Är det en PIC och den inte är code protected så kan Du antagligen läsa och kopiera den. Kommer den från säljaren Du nämde i annat inlägg och som inte alls vill hjälpa Dig att tala om detaljer så kan jag nästan garantera Dig att den är code protected just för att ingen skall kunna kopiera den.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kan du inte bara använda en 555:a? Eller ska det blinka i ett speciellt mönster?
Det står på komponenten vilken typ det är. ta en bild och lägg upp!
EDIT: Oj, snabba svar...
Maxx
Inlägg av Maxx »
Notera att det var rellativt väl specat hur själva "blinket" skulle
se ut i den ursprungliga tråden, tyvärr blev det en ny tråd
här vilket rörde till det något...
Ingen av Kjells prylar kommer i närheten av vad som behövs.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vilken tråd är det?
EDIT: Hittade det.
Det var det dummaste...
Hur många andra trådar hittar du startade av samma medlem ??
Jösses...
EDIT: Så bra då, så svårt var det väl inte :-)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nä det var det inte. Var lite trött bara (slut på kaffe, så det är en "sån" dag idag...)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om jag förstod det rätt så vill han att den ska ha två utgångar, "h" och "v", som ska blinka typ "h h h paus v v v paus". Jag tror inte han menar att han vill ha rinnande ljus som i videon.
Maxx
Inlägg av Maxx »
Ja, just det. Går det inte att, i nödfall, fixa med 3 st vippor!? :) /M
> ljus som i videon.
Det bästa beskrivningen var den som fanns i den andra tråden :
> Vill att det ska flasha 2 eller 3 ggr på höger sida innan det slocknar och
> börjar blinka på den vänstra sidan osv..
> Kolla på bil 3 (röd scania bärgningsbil med upphissad "targa")
Sen är det naturligtsvis fritt för tolkningar, men å andra sidan så
är det aktuella "mönstret" inte så intressant, det är lätt att justera
när man väl har grundkoden på plats.
Hur som helst, han har fått svar i den andra tråden.
