Wi-fi SD-kort, användbart?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hur står sig Wi-fi SD-kort mot olika wi-fi-moduler som går att köpa, när det gäller användbarhet, storlek och pris?
Här är exempelvis ett: http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?Mod ... &U=strat15
Kommunikationen till ett SD-kort är väl SPI? Det borde altså vara busenkelt att kommunicera med kortet.
stekern
Inlägg av stekern »
Det borde som du säger vara rätt enkelt att göra interface till de:
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card#SDIO
men finns det nån standard över hur SDIO pratar?
Priset var ju lockande det med, jag tycker iden att använda såna låter ytterst intressant (speciellt som jag la med nåra SD-kortshållare i senaste ELFA-beställningen ;))
Nja... man kan kommunicera med SD-minneskort via SPI men om det även går med WiFi-kort vete fan, SD-korten är ju gjorda för att prata "snabbt" via en 4-bit inferface.
stekern
Inlägg av stekern »
"SPI bus topology is mandatory for SDIO, unlike SD Memory"
från wikipedialänken.
Wikipedia kan ju ha fel, men så står det iaf.
Sen är ju frågan vilka SPI kommandon som krävs för WiFi ;)
stekern
Inlägg av stekern »
Jo och det verkar tyvärr vara problematiskt att få reda på vad de är...
Jag hittade ett SDIO WLAN specifikation: http://www.freescale.com/files/wireless ... LP1071.pdf
Host interface: SDIO .. ;)
maDa
Inlägg av maDa »
mjo, men när du väl börjat prata med SDIO kortet så måste du göra dig en drivrutin som passar till just det chippet, oftast är detta hemligt och måste ha en massa firmware imellan. Har du otur så är det SoftMAC och då, ja då är det rätt kass läge.
men jag kan ha fel, de kanske har enats om ett protokoll/standard för SDIO-WiFi?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
maDa: är det verkligen så komplicerat? Jag menar, wi-fi-kortet kan ju användas i vilken digitalkamera som helst som tar SD..
Och man kan ju använda vilket SD-kort som helst i vilken kamera som helst som tar SD.
Det är bara kommunikationsgränssnittet som är samma..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
vilket betyder?
Behöver alla kameror drivrutiner för alla olika chip som kan sitta i olika SD-kort?
maDa
Inlägg av maDa »
Walle skrev:Och man kan ju använda vilket SD-kort som helst i vilken kamera som helst som tar SD.
Det där är väll inte helt sant?
802.11-stacken kan vara gemensam, likså TCP/IP. Men WLAN-chippen har alla olika drivrutiner.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sant, äldre kameror klarar inte för stora kort. Men säg den kamera idag som inte klarar vilket SD-kort som helst från handeln?
Men om alla WLAN-chipp har olika drivrutiner, hur fasiken får dom de här WLAN-SD-korten att funka i valfri kamera?
Andax
Inlägg av Andax »
Är tanken att du vill bygga in wifi-interface i din egen elektronik?
Ett alternativ är de moduler som har en inbyggd IP-stack och med något seriellt interface.
T.ex. iWifi eller MatchPort
Walle skrev:maDa: är det verkligen så komplicerat? Jag menar, wi-fi-kortet kan ju användas i vilken digitalkamera som helst som tar SD..
NEJ
SD WLAN Card
Pretec SD WLAN Card is a SDIO type card and connecting you to public 802.11b Wi-Fi Wireless LAN systems. It provides high-speed wireless networking and enhances security with a WEP 64/128 bit key. Pretec SD WLAN Card is currently compatible with Windows CE and Pocket PC 2002 and 2003.
Du behöver drivrutiner, samt förmodligen en "firmware" avbild att ladda upp.
Det finns mig veterligen inga kameror ellar andra enheter (förutom de ovan nämda som funkar).
Bara för att det är ett SD-Kort är det inte kompatibelt.
SD avser ENDAST kortmåtten, inget annat.
