Bygga en laddare för 7,2v Li-ion batteri
plope
Inlägg av plope »
hej igen!
Har fått tag i en gammal digitalkamera jag skulle vilja ha igång, tyvär saknade den laddare.
Batteriet är följande: http://www.dustin.se/pd_5010073179.aspx
7,2v 5.0Wh
går det på något enkelt sätt att bygga en laddare till detta batteri med hjälp av ex mobiltelefon laddare som också är gjord för att ladda Li-ion batterier. hittar dock ingen på 7v utan bara en på 5v.
vad är det som är viktigt att tänka på när det gäller att ladda batterier?
tips?
eller är det enklast att ta vanliga batterier och ifrån dom bygga en laddare? blir en jäkla omväg att ladda batterier som i sin tur laddar ett annat batteri men...
tack på förhand
Rossen
Inlägg av Rossen »
plope
Inlägg av plope »
400kr är lite väl saftigt för en rolig pryl bara, kan inte vara helt omöjligt att bygga om en laddare tycker jag.
vad händer om man laddar med för svag spänning?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha ja ladda på för låg spänning kan du ju försöka :) De händer absolut ingenting, cellerna börjar inte ta laddning föränn en viss spänning är uppnådd.
Det är nog inte helt enkelt att bygga om laddaren för att ge högre utspänning. Mindre utspänning hade varit enklare, men inte helt enkelt det heller.
plope
Inlägg av plope »
har även en gammal laddare för en ibm thinkpad, som ger 16v 2,2A.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall du bygga själv så är specen max laddningsström (strömgräns) 1125 mA (= Ah-talet på batteriet i strömstyrka). Spänningen 8.40 volt - observeras att spänningen måste ställas inom några 100-dels Volt - Du skall också ha en timer som stänger av laddningen efter 3 timmar laddning oavsett om spänningen har nåtts eller inte samt en strömövervakning som också kolla att när laddningsströmmen har gått ned under 3 eller 5% av 1125 mA så skall den också stänga av laddningen.
LiIon-batterier som laddas 4.2 Volt per cell tål inte att stå med floatingladdning under lång tid utan blir överladdade om det står kontinuerligt inkopplade - därav 3-timmarsgränsen.
Vill man ändå floatingladda men samtidig accepterar att man tappar 20 -30% av batterikapaciteten så kan man konstantspänningsladda batterierna vid 4.1 Volt per cell - observera att det är enorm skillnad på batterierna hållbarhet och egenskap på bara 0.1 Volt spänningsändring per cell!
Med stänga av så innebär att det skall inte gå ens några uA i läckström vare sig när laddaren är påslagen efter laddningsprocessen eller nätsladden är urdragen - i princip bör du använda relä som bryter upp slingan när laddningen är färdig.
Varför detta - jo LiIon-batterier är känsliga och kan explodera med både flammor och som en termitbrand och enorm svart rökutveckling med mycket giftiga gaser om det blir fel i dessa.
I dit batteripack finns det skyddskretsar som stänger av strömmen om strömmen och spänningen blir för hög eller för låg - men dom kretsarna är ingen laddningskontroll utan allra sista skyddet för att batteriet inte skall bli farlig vid en laddfel eller kortslutning i din kamera. Använder man dessa som 'laddningskontroll' så håller inte batteriet speciellt många laddningar och batteriet kan bli farligt och högre risk att spontant börja brinna.
