Koppla en L/L värmepump
whynot
Inlägg av whynot »
Någon som har koll på hur man enklast kopplar en L/L pump så den fungerar för prov?
Kompressorn, fläkten och en fyrvägsventil tror jag det är bara om man bortser från några tempgivare. Någon som vet hur det ska fungera med avfrostningen t.ex när ska fläkten stanna och ventilen ändra läge? Har en ny Panasonic som jag skulle vilja ha igång. Tror allt går på 230V
xxargs
Inlägg av xxargs »
mer info behövs, modell och typbeteckning - är den delad eller enhetsaggregat, om den är delad - finns det köldmedel i den, är den direkt från obruten förpackning etc etc.
Om det är 230V-modell så bör det framgå ganska tydligt i manual eller märkning på maskinen
som det är nu så är det alldeles för lite info för att någon skall kunna svara vettigt.
whynot
Inlägg av whynot »
Tror inte det har så stor betydelse vilken sort det är dom fungerar nog ungefär lika dant.
Den jag har är en Panasonic EDK9 med en utedel och en innedel där styrkortet sitter. Jag ska inte använda innerdelen utan koppla på en värmeväxlare istället för vatten så skulle bara behöva veta hur utedelen fungerar. Har man ingen pump är det nog svårt att svara på frågan så tänkte att någon kanske har koll på hur den fungerar, hoppas någon har hållit på med någon pump.
Skulle vilja höra t.ex Anslut kompressorn med 230V starta samtidigt fläkten och låt den gå tills temperaturen är 45° på gasen, om det är dax att avfrosta slå av fläkten och växla fyrvägsventilen, när isen är borta växla fyrvägsventilen och slå på fläkten och börja om igen,,, så skulle det t.ex förklaringen se ut.
makervall
Inlägg av makervall »
Har du försökt med http://www.varmepumpsforum.com ??
/Magnus
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Såvitt jag vet har inte Panasonic någon EDK9, du menar kanske E9DKE ?
Isåfall är detta en invertermaskin. Kompressorn drivs på trefas 14-98Hz, troligen 230V
Det sitter en frekvensomvandlare på styrkortet i utedelen, den går inte få igång utan att kommunicera med innerdelen. Antingen får du behålla elektroniken från innerdelen och "lura" den med olika resistanser istället för tempgivarna, eller bygga en egen inverter och styrning som varierar frekvensen efter dina behov.
Servicemanualen finns på nettovarmepumpar.se, där kan du se schema på alltihopa och en del tekniska data samt beskrivning av processen.
whynot
Inlägg av whynot »
Tack för den informationen kan kanske vara ide att använda elektroniken som sitter i innerdelen. Har inte utedelen uppackad än så inte ktittat i den hur det ser ut.
Har en likadan pump som går hela tiden i ena huset med luft men skulle vilja ha en som värmer vattnet i elementen också och då skulle en inverter vara bra eftersom det är till underhållsvärme i första hand, har annars 2 st Kinapumpar L/V on/off typ att sätta in så får se vilken det blir.
