Bosch micro med inverter teknik
Danny
Inlägg av Danny »
Gott Nytt År!!!
I väntan på trevligt sällskap, god mat och fyrverkeri tänkte jag hinna lägga upp en ny tråd.
Micron dog helt, så då var det lika bra att passa på att dokumentera det hela.
Micron är en Bosch Mod:HMT9626EU/02 från 2005 med inverter teknik.
Efter lite mätningar så visade sig att displaykortet var dött
Switchat nätagg. Kan det vara Mos ic'n som är kass :humm: :D
MIP0222
Visade sig att även trafon var kass.
Satte ihop ett gammalt hederligt linjärt nätagg istället, vilket fungerade bra
Det var lite tight att få ihop det. Vad gör man inte för att spara in 1400:- som ett nytt kort kostar
Reparationskostnad: 0:- Trafon kommer för övrigt från en E-lux spishäll.
Snällt av Bosch att skriva ut på kortet vilka spänningar jag behövde :)
Invertermodulen (super inverter)
Körs på 20-40Khz
2:a generationen sitter i
I super invertern sitter IGBT:
GT60N321
GT30J322
Vad vinner man på en SMPS i denna applikation förutom att mikron kan köras på DC? ;)
Fungerar återkopplingsloopen för IGBT så att den mäter strömmen från magnetronen? (konstantström källa)
Reglerloopen verkar lite avancerad för en mikro :)
maDa
Inlägg av maDa »
Fördelen är väll att man kan reglera effekten på rikigt istället för hårt ON/OFF som på en vanlig klassisk klockvreds-modell.
Danny
Inlägg av Danny »
Ingenting när de gäller spänningsmatningen till kontrollkortet. Kanske lite billigare kostnadsmässigt? Alla andra märken som jag har sett, kör med linjärt nätagg.
Det man vinner med SMPS styrningen till magnetronen, är att man får en jämnare värme
Mätningen sker med en strömtrafo på primärsidan.
Faktum är att det vanligaste felet är defekt invertermodul (kortslutning i igbt trissor eller hs-dioder) och magnetron.
Micron kostar därefter...
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan tänka mig att det gör en del på vikten åxå.
Danny
Inlägg av Danny »
Så sant.
Skillnaden på uteffekten
Nyttjar SMPSen tröghet i magnetronen?
Dvs PWM, som första exemplet, men med mycket högrefrekvens såsom en SMPS kan åstdakomma. Är det man vill uppnå minskad belastning/EMC på elnätet?
Hur mycket mindre väger switch versionen än en transformator version ..?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Måste väl kunna göra en hel del på verkningsgraden också?
Danny
Inlägg av Danny »
@blueint. Första exemplet är en vanlig traditionell micro med till/från teknologi.
Med inverter teknik slår den aldrig ifrån(förutom på low) utan sänker istället effekten genom att justera frekvensen.
Vilket ger en jämnare och skonsammare uppvärmning.
Micro med inverter teknik väger ca 7kg mindre än en traditionell.
Min väger 11,5kg
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Bra tråd! Kul att få se hur en microvågsugn verkar fungera :) :tumupp:
peter555
Inlägg av peter555 »
Tydligen dags att skaffa ny ugn, jag har retat mig på on/off styrningen i flera decennier och funderat på att bygga om ugnen. Hur mycket kostar en inverter-ugn ?
Danny
Inlägg av Danny »
Rekommenderat pris är 4600-6800:- beroende på modell.
Kombiugnarna ligger mellan 11000-14000:- Billigt och bra :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Den här on/off-styrningen, vilken frekvens jobbar den på? Jag har tyckt mig höra att micron brummar lite olika med en ganska fast frekvens på gissningsvis 0.05Hz, är det on/off-styrningen, eller jobbar den med en mycket högre frekvens?
Danny
Inlägg av Danny »
Den jobbar med 50Hz
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Oki, tackar. Då är det någon annan anledning att mikron brummar som den gör :) Det kanske är någon kylfläkt som inte går hela tiden..eller nåt annat :)
