3G-Data parabol trix?
Skulle det gå att utöka räckvidden signifikant med en reflekterande parabol med "modemet" i fokuspunkten?, tänkte man kunde använda någon aluminiumfolie konstruktion för att tillfälligt öka räckvidden i obygden. Ca ~3 km saknas ;)
Frekvensområde: 2,1 GHz (enligt operatören)
Protokoll: HSDPA
Tänkte att det är ju en del som fixat till WiFi på liknande sätt, och frekvensområdet är inte helt olikt ;)
Kraco
Inlägg av Kraco »
Det går med all säkerhet att få många gånger bättre mottagning på det sättet... Kolla om du kan få tag på en sån där miniparabol för det marksända, funkar ypperligt med WLAN i varje fall :)
Edit: Ett smidigt sätt att testa på utan att förlora mer än 50 öre är att klippa isär en 50cl ölburk så den blir som ett stork pappersark, och sedan montera fast det så det blir en lagom böj bakom mottagaren.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Intressant :)
Det bör fungera för dig, men kan eventuellt ställa till problem för andra ;)
I 3g (CDMA) så måste alla terminaler prata med basstationen med samma styrka (dvs så att basstationen uppfattar dem med samma styrka), annars överröstar den starkaste alla andra.
Och av samma anledning finns det signaler (kommandon) från bas till den enskilda mottagare som begär reducering/ökning av effekten...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det ca. 3km som fattas så behövs det mer än plåt från en colaburk. Frågan är om det räcker med en 80cm parabol. Har du berg som skymmer har du inte stora möjligheter. Prova med en så stor parabol som möjligt. Rikta den mot mobilmasten och sätt modemet där LNB brukar sitta och för det fram och backåt från den positionen i linje med focalpunkten och se om du får någon signal.
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
vilket modem är det vi pratar om? Huawei E-220?
Finns det någon kontakt på modemet för extern antenn?
Annars sök på cantenna på nätet så finns det beskrivningar på hur man bygger vågledarantenner av pringlesburkar. Tänk bara på att räkna om måtten till 2.1 Ghz
//Robert
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Eftersom det är tvåvägskommunikation, måste inte mastens sändning i din riktning också förstärkas för att det ska fungera?
Annars når ju ändå inte signalloben från masten tillbaka till dig.
Eller har jag fel..?
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
nej antennen förstärker sändning och mottagning lika mycket.
Ett intressant problem uppstår med de nya laptops med inbyggda
bredbandsmodem. En jätteparabol med en solstol i mitten ? :-)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Hahaha, tack för den, sodjan! Dagens bästa! :D
