Transformatorfråga (dum?)
woxxey
Inlägg av woxxey »
Är jag helt ute och cyklar när jag tror att transformatorer bara fungerar med växelström?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Nej.
Och du har helt rätt dessutom.
woxxey
Inlägg av woxxey »
Tack. (snabbaste svaret någonsin?)
För att en transformator ska fungera måste spänningsnivån på ena sidan varieras.
Mer korrekt så är sekundärsidan en funktion av primärsidans spänningsderivata ;)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Normalt sett, ja! Alla dessa nättrafos.
Men som blueint säger så är det spänningsvariation som behövs.
Det innebär att du kan använda ett batteri med likspänning, ex. vis 12V som du slår till och från kopplat till en transformator för att ta ut 230V AC på andra sidan.
Ett annat exempel där du använder likspänning är för att få gnista till tändstiften i motorer. Bara likspänning finns i bilen, genom att koppla den likspänningen till en 12V lindning i tändspolen och sedan bryta strömmen när du vill ha en gnista i högspänningslindningen.
Dessa fall är exempel på när trafos drivs med likspänning. Visserligen är det pulserande likspänning men rent definitionsmässigt fortfarande likspänning. Men en ren likspänning kan aldrig överföras från primär- till sekundär- sidan på en trafo.
Hur kan du klassa det som likspänning?
Zlim00
Inlägg av Zlim00 »
strömmen är alltid riktad åt samma håll? (eller spänningen)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
växelström måste väl vända på polerna hela tiden, vilket den inte gör när man bara pulsar den.
Mindmapper
Definitionen på växelspänning är att den växlar polaritet.
Definitionen på likspänning är att den har en fast polaritet. En likspänning som pulserar är fortfarande en likspänning så länge den inte skiftar polaritet och kallas följdaktligen pulserande likspänning.
Syns även på symbolen, som för likspänning är ett likhetstecken. För pulserande likspänning har du ett likhetstecken med ena linjen bruten.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Spänningen över en tändspole växlar polaritet så även den är växelspänning enligt din definiton.
Jag vill nog påstå att likspänning är konstant spänning, dvs ingen ändring alls. Det man får ur en ideal spänningskälla på 12V DC t.ex.
Fast i praktiken så går det väl bra att kalla det som kommer ur batterier och normala nätdelar för likspänning också.
limpan4all
Hur växlar spänningen över en tändspole polaritet?
Om jag inte minns fel så är plussidan kontinuerligt ansluten till plus via tändningsnyckeln. 0V kopplas till och från via brytarspetsarna sedan så sitter det en kondensator parallellt över brytarspetsarna för att förhindra skadlig gnistbildning. Såvitt jag vet så fungerar det på samma sätt även med modernare lösningar då är kondensatorn och brytarspetsarna utbytta mot halvledare bara.
kimmen
Inlägg av kimmen »
När brytspetsarna är slutna så ligger ju den icke plusanslutna sidan vid 0V. När brytspetsarna öppnar skjuter den iväg till långt mycket mer än +12V pga induktansen så då är polariteten tvärt om. Det är denna puls som transformeras upp och ger gnistan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
spänning av induktans beror bara på magnetfältens ändring per tidsdel, inte dess absolutvärde.
spänningen på sekundären är alltså lika om magnetfälten växlar mellan 0 - 1 T och tillbaka likväl som om den växlar mellan -0.5 T - +0.5 T och tillbaka med samma hastighet.
det finns en viss orsak varför man kan använda trafo som baluner...
Det handlar om var man sätter sina referensjordar om man skall prata om hackad likström eller polväxlande växelström - för trafon/drosslar i sig så är det bara själva förändringen som räknas - inte dess absolutbelopp.
