snabb skärhastighetsfråga plexi.
Matte
Inlägg av Matte »
Hej, skulle behöva göra en plexiglas skiva lite tunnare runt kanterna men har endast tillgång till en modell äldre överhandsfräs.
tror fräsen e specad till 15000rpm och har 2-skärs pinfräsar i 4(kanske) eller 6mm. Kylning kan bli knepigt men inte omöjligt.
Kan detta funka eller kommer jag bara smälta sönder plexin över fräs-stålet?
Cano
Inlägg av Cano »
Prova på en skräpbit :)
Skämt och sido. Jag tror inte ditt största problem blir att plasten smälter, utan att den spricker. Det är väldigt svårt att få till rätt skärhastighet för hand och sen att försöka undvika vibrationer.
Du får vara vår kanin och berätta hur det gick.
Med en 2-skärs 6mm fräs och 15000rpm så borde en handmatning på 3825mm/min vara lagom (skärhastighet: 283m/min, matning:0,255mm/varv, medelspåntjocklek: 0,073mm, borde fungera om man antar att den specifika skärkraften är ca 1400N/mm^2 med en korrektionsfaktor på -0,15 då ska medeleffektbehovet vara ca 710W, förutsatt att du fräser med hela fräsens bredd och ett axiellt skärdjup på 1mm)
Fan vad larvig jag är! (Sitter och lullar med ett glas vin (och en miniräknare).)
Du får prova, lycka till!
Använd skyddsglasögon! 8)
