Hej,
Hälsar på päronen i jul och hjälpte farsan att koppla in en budget kareoke. Den kopplas mellan DVD och hembio, alltså DVD RCA-UT ut till kareoke som lägger på mic-signal och skickar allt till hembio.
Problemet är att DVD skickar ut för hög signal så kareokelådan klarar inte riktigt att "lägga på" mic signalen så att den hörs tillräckligt, kör max vol på ljudingångarna från microfonerna.
Tyvärr finns ingen möjlighet att sänka utgångsljudet från dvd, kan det gå med resistorer kanske, i så fall vilken resistans borde passa, är väl 0,3V max på en RCA?
Kollade på elfas hemsida efter färdig volymkontroll för rca men det verkar inte finnas nåt sådant tyvärr?!
/Micke
Sänka RCA ljudnivå från DVD spelare, kareokeproblem.
Bra idé men tyvärr har den ingen ljudutgång, modellen heter Philips 3300H förresten, enda utgångar är via scart, rca och optisk, gissar att scart har samma nivå som rca men det kan ju vara värt att prova.
Kom att tänka på en annan fullösning och det är att med nåt program i datorn sänka ljudnivåerna på skivan och sen bränna ut en kopia, borde ju finnas nåt sånt program.
/Micke
/Micke
- MadModder
- Co Admin
Det kan vara upp till 2Vpp (1Vrms?) på en lågnivåsignal, beroende på apparat. Enklast gör du en vanlig passiv volymkontroll och sätter på RCA-sladden mellan DVD och karaokemaskinen. Såhär:
Du ska ha en dubbel 10kΩ logaritmisk potentiometer.
Var noga med att märka upp kabeln sen vilket som är in och ut. Det blir inget bra annars för DVD-spelaren.
Alltså DVD kopplas på vänster sida, och karaokemaskinen på höger sida enligt bild.
Re: Sänka RCA ljudnivå från DVD spelare, kareokeproblem.
Tack för den utförliga beskrivningen!
Nu hade jag tyvärr inte möjlighet att få tag i delarna under julen men lösningen är ju väldigt smidig!
Min fullösning blev att spara in ljudet som mp3 och sen köra ett program som heter mp3gain (gratis och suveränt), vilket kan ändra ljudnivån helt "lossless" för enskilda tracks eller t.ex. för hela album, alltså att alla album låter lika högt men att låtarna inom varje album behåller sina inbördes nivåer m.m.
Drog ned samtliga till 82dB gain och det blev lagom lågt för att mic-signalen skulle höras bra. En risk är dock att man förstärker bruset i förhållande till "ljudet" men farsans signaler verkade rätt rena så det fungerade bra.
/Micke
/Micke
