Bygga ljusogel på 12V
Pajn
Inlägg av Pajn »
Har letat efter scheman på ljusorglar men inte hittat några, det brukar bara stå vad man ska ha för komponenter i runda drag för att styra 220v. Dessa "komponentlistor" hjälper tyvärr inte mig då detta är ett helt nytt kapitel inom elektronik som jag aldrig har kollat på förut. Jag vill styra två ccd-lysrör som ska blicka i takt med musiken. Dessa lyser vid 12V med en effekt på 3w (*2).
Jag skulle bli glad om någon kunde rita ett schema eller beskriva hur jag ska göra lite mer i detalj.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Enkel ljusorgel:
* Dela upp ljudsignalen i band, t.ex bas, mid och diskant.
* En ställbar komperator för varje band, genom att ändra tröskelspänning ändras känsligheten.
* Normalt en optokopplare för att skydda mot nätstänningen.
* Normalt en triac för att styra spänningen till lamporna.
Vill verkligen ccd-lysrören ha 12V, sitter det inte strömförsörjning innan som switchar upp spänningen. Kan tänka mig att en sådan strömförsörjning inte gillar att bli av och på stängd hela tiden.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag vill bara ha ett band alltså kan jag stryka nummer 1?
Som sagt detta kapitel är nytt för mig och jag är inte speciellt avancerad inomm andra häller.
Ljudet hade jag tänkt ta från en hörlursutgång i stereo alltså 2signal (vänster/höger) och en jord? Ska jag koppla en signal samt jord till komparatorn (kontrollerar vilken som är "starkast" och skickar vidare en förstärkt signal (?)) vidare till optokopplaren och sen till en triac (för att reglera spänning till "lampan") (förenklat)?
Det sitter en "klump" på sladden till ccd-lysrren som enligt beskrivningen bara gjorde så att man kan fästa två vid samma matning men du har säkert rätt i att det är lite mer än en "grenkontakt". Då får jag byta "lampa" kanske en slinga lysdioder eller liknande.
psynoise
Japp, skicka signalen direkt till komperatorn.
Jord måste med, det är bara där imellan det finns rätt signal. Jag hade struntat i en kanal vilket nästan kan vara bättre än att summera stereokanalerna.
Med lysdioder kan du göre en väldigt enkel design. Ta en potentiometer kopplad till hörlursutgångens ena kanal. Använd potentiomtern som spänningsdelare och koppla lysdioderna direkt till detta. Glöm inte att räkna ut effekten så du inte bränner potentiometern.
Lysdioderna tänds vid en viss ström och här då vid en viss spänning. Detta blir då som en komperator bara det att du ändrar känsligheten genom att ändra signalens amplitud.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har "ljusorglat" en CCFL-driver en gång, det gick väll bra, fast vet inte hur nyttigt det var iofs.
Men en lämplig högspännings triac borde väll kunna fixa det annars?
psynoise
Spänningen som går ut efter "klumpen" borde man kunna bryta utan problem, detta då men en triac.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag tror jag kör med en lysdiods slinga det blev enkelt och bra. Dock undrar jag över hur jag ska räkna ut effekten lysdioderna har värdena vf:2v och 20mA och jag tänkte ha fem i slingan alltså 10V * 0,02mA = 0,2W och potetiometern kommer ju dra lite också så då borde inte en vanlig på 0.25W räcka till. Har jag räknat rätt eller hur räknar man när man inte har en fast matning som man inte vet hur hög ström/spänning den kan ge? och vad bör man ha för Ω värde på potetiometern?
Det blir väldigt mycket frågor, finns det nån sida man kan läsa på för att få reda på vad jag egentligen håller på med?
psynoise
Jag hade vridigt potentiometern tills lysdioderna precis hade börjat blinka så att man håller strömmen under rimliga gränser. Att koppla serielt 5 på raken vet jag inte hur det kommer att fungerar, finns en risk att lysdioderna har för olika karistiska. Genom att paralllellkoppla löser vi detta plus att vi inte behöver 10 V vilket inte alla hörlursutgångar kan leverera.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Men genom att paralellkoppla 5 stycken lysdioder så ökar ju strömmen från 20mA till 100mA. Man måste ju även bränna bort mer effekt. Jag vet inte om det är ett problem dock, för jag vet inte hur stor ström en normal hörlursutgång kan leverera (det beror givetvis på konstruktionen).
Varför inte bara bygga en enkel liten förstärkare på en småsignalstransistor? Det är ju dunderlätt gjort, bara förspänna den till 0.5 volt typ, och mata signalen rakt in.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Walle: du menar såhär Bild
Det är ju en väldigt enkel koppling och jag kan mata lysdioderna från en stabil matningskälla. Det ska jag nog testa att bygga, om jag inte har uppfattat fel? Då ska man bara orka ta sig till bhiab för att köpa en transistor.
psynoise
Tyvärr kommer du inte få någon skarp gräns med den koppling. Jag hade provat med en darlingtontransistor istället vilket gör kopplingen mer lik en komperator baserad på en opförstärkare.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Pajn: det var i princip sådär jag menade, fast med en förspänning på basen (två resistorer eller en pot. Potten skulle då kopplas mellan bas och + och -, med mittenbenet på transistorns bas. Sen bör man slänga en konding i serie med signalen, före potten, för att blockera likströmmar. Men psynoise har rätt, det blir väldigt "luddigt" (plus att signalen orkar knappt driva trissan fullt, trots förspänning).
Men med en darlingtonkoppling funkar det bättre. Jag testade att helt enkelt darlingtonkoppla två 547'or (du vill nog dock ha en trissa som klarar lite högre ström, t.ex. en 337 som klarar upp till 0.8A), och då funkade det genast bättre (det gick till och med att skippa förspänningen).
Iom att man inte har något delningsfilter så "reagerar" den dock på alla frekvenser. Jag hade lagt till ett litet lågpassfilter på typ 100Hz eller så, så att lydioderna blinkar i takt med basen, men inte reagerar på mellanregister och diskant.
Antingen kan du köpa en darlingtontrissa, eller så kan du helt enkelt darlingtonkoppla två vanliga trissor, t.ex. en 547 och en 337. Koppla då precis som du har gjort, med följande ändringar (Q1 är den befintliga trissan i schemat du bifogade):
Kollektor på Q1 och Q2 kopplas ihop. Bas på Q2 kopplas mot emitter på Q1. Emitter på Q2 kopplas mot R1.
Observera att du dock inte kan mata kretsen med 7-32V, R1 måste anpassas efter inspänningen. För 12 V är 560Ω lagom.
Edit: Kan man inte använda en diod som "komparator"? Om man lägger en diod (kanske zener?) och en resistor i serie från signal mot jord, och plockar ut signalen mellan dioden och resistorn, och sen förstärker upp det hela med en darlington. Borde inte det kunna funka, och ge mer distinkta "ljuspulser"?
Andy
Inlägg av Andy »
Den här är på tyska men den ser enkel och duglig ut!
http://www.elv-downloads.de/service/man ... l-LO12.pdf
Pajn
Re: Bygga ljusogel på 12V
Inlägg av Pajn »
Tack för alla svar, ska köpa delar denna eller nästa vecka.
